Citofono urmet atlantica bifamiliare
Buona sera ho installato un citofono nuovo bifamiliare 4fili seguito tutto lo schema elettrico pero ho un problema ho installato solo una cornetta ma il citofono non funziona
Può essere per la mancanza dell istallazione della seconda cornetta?
Ciao Danilo7194,
prima di tutto per tua informazione, nel forum c'è la sezione dedicata per i citofoni:
https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/
comunque non ti preoccupare, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione in tale forum.
Venendo al tuo problema invece, dovresti scriverci gli articoli precisi di tutte le apparecchiature (posti interni, posto esterno, alimentatore), perché dire Urmet Atlantico 4 fili è un po' riduttivo.
Per caso questo è un kit che hai acquistato in un Brico center o centro commerciale, oppure on-line?
36 minuti fa, Danilo7194 scrisse:
Ma non funziona proprio niente di niente, oppure almeno apre il cancello, o magari suona o eventualmente funziona solo l'audio, tanto per capire cosa ci possa essere.
38 minuti fa, Danilo7194 scrisse:
Casomai prova a collegare anche il secondo citofono, anche volante con 4 fili penzolanti.
Urmet Citofono elettronico Atlantico 1129/502 il kit e questo comprato in un negozio  di materiale elettrico comunque si domani provo a montare la seconda cornetta volante giusto per provare in caso sia la cornetta difettata  Non mi era mai successa una cosa del genere
comunque non da proprio segni di vita
29 minuti fa, Danilo7194 scrisse:
Non mi era mai successa una cosa del genere  comunque non da proprio segni di vita
Ma almeno dal trasformatore, escono i 12VAC?  O meglio, sei sicuro che ci sia l'alimentazione?
Si si escono i 12 vac misurato con tester e il post esterno si accende anche l'illuminazione
Ho risolto ragazzi era solo un cavo interrotto nella tubazione ora ho un altro problema non mi apre la serratura ne anche con i cavi diretti all alimentatore 🤔 sto impazzendo
1 ora fa, Danilo7194 scrisse:
Bene dai, l'importante è che hai risolto (in parte purtroppo).
ora ho un altro problema non mi apre la serratura neanche con i cavi diretti all'alimentatore 🤔 sto impazzendo
E allora potrebbe essere la bobina della serratura interrotta o in corto, misurala con il tester, dovresti trovare circa 10 Ohm (poi dipende dalla marca).
Come potrei fare a vedere a quanto volt funziona la serratura
3 ore fa, Danilo7194 scrisse:
a 12
7 ore fa, Danilo7194 scrisse:
Di solito al 99% le serrature per cancelli pedonali sono sempre a 12VAC, ci sono anche le eccezioni, ma sono "mosche bianche", anche perché tutti gli impianti citofonici erogano appunto 12V, o eventualmente quelli BUS attuali 18VCC, ma comunque le serrature funzionano tranquillamente lo stesso.
