ROBY 73 Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 15 minuti fa, pasderasis72 scrisse: Ciao a tutti scusate il ritardo ho usato i relè per farlo funzionare visto che il modello che ormai avevano acquistato era bft deimos ac A600 . E allora sì, bisogna usare i relè https://www.bft-automation.com/it_IT/pdf-download/deimos-ac-a/ https://bft.lt/Manuals/BFT_Shyra_ac_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
pasderasis72 Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2018 Ciao a tutti scusate se ritorno sulla argomento ma il cliente mi ha chiamato dicendo che il cancello più di qualche volta non so in che modo un anta si apre e l altra si chiude cioè vanno fuori sincronismo .è strano
giugn76 Inserita: 14 novembre 2018 Segnala Inserita: 14 novembre 2018 Ciao.. Fammi capire,da ante chiuse premo il radiocomando e una sola anta apre?
pasderasis72 Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2018 Ciao si è così su tre volte 1 volta si aprono entrambe
giugn76 Inserita: 14 novembre 2018 Segnala Inserita: 14 novembre 2018 Hai montato una o due schede riceventi?
pasderasis72 Inserita: 15 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2018 Le schede riceventi sono quelle originale che sono a bordo scheda su ogni motore e che ho associate lo stesso tasto
giugn76 Inserita: 15 novembre 2018 Segnala Inserita: 15 novembre 2018 Sembra un oroblema di ricezione... Comandi da dentro l’auto con finestrini chiusi o da esterno? Le riceventi in questione hanno l’antenna esterna? Dovresti notare se quando pigi il radio si illumina su entrambi le centrali il led di open
pasderasis72 Inserita: 15 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2018 No lo comando da fuori vicino al cancello e l antenna non l ho passata ho messo un pezzo di filo sulla ricevente
giugn76 Inserita: 15 novembre 2018 Segnala Inserita: 15 novembre 2018 Dovresti notare se quando pigi il radio si illumina su entrambi le centrali il led di open... Altrimenti metti antenne..
pasderasis72 Inserita: 15 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2018 Ok grazie mille proverò
