gpp1969 Inserita: 6 ottobre 2012 Segnala Inserita: 6 ottobre 2012 ........... Magari mettere due parole per spiegare il problema?......
Gmolla Inserita: 6 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2012 Scusatemi ho fatto proprio un macello , cerco di spiegarmi meglio ho comprato un trapano a colonna da officina in un'asta fallimentare il problema è che il trapano monta un motore trifase a doppia velocità e con inversione di marcia visto che dovrei alimentarlo con la corrente domestica a 220v e contatore da 4,5 kw e non capisco praticamente nulla di inverter , condensatori ecc.. chiedevo a voi esperti quale sia la migliore soluzione al mio problema , sò che ci sono diverse discussioni aperte ma dall'etichetta del motore mi sembra possa essere alimentato solo a 380 v. PS. ma come si fà ad inserire le foto sul forum ? ci ho provato ma credo di ever fatto un pasticcio!!! Grazie a tutti Gianni
Fulvio Persano Inserita: 6 ottobre 2012 Segnala Inserita: 6 ottobre 2012 Ciao. ma come si fà ad inserire le foto sul forum ? Guida
Del_user_127832 Inserita: 6 ottobre 2012 Segnala Inserita: 6 ottobre 2012 dall'etichetta del motore mi sembra possa essere alimentato solo a 380 v. Se è un motore a commutazione di poli o Dahlander, non hai molta scelta, con una tensione trifase 230V non ci fai nulla. Normalmente sono motori da circa 2 o 3 kW, non poco per prendere in considerazione l' eventuale interposizione di un autotrasformatore a monte dell' inverter. Altre strade possono essere quelle di fare adattare un motore monofase, o di fare riavvolgere l' attuale. Potresti farti consigliare da un elettromeccanico. Saluti
Gmolla Inserita: 8 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2012 Il motore in sè non è neanche molto potente se non erro 1 cv il problema è che è montato su una flangia eccentrica che dovrei far fare ex novo ammesso di trovare un motore munofase che possa andare bene , mi rimarrebbe cosi una velocità sola e perderei l'inversione di rotazione , ecco perchè sono confuso !!! Ciao Gianni
