Candy Alisè doppio problema puzza e ristagno in asciugatura
Buongiorno sto combattendo da diversi mesi con due problemi della mia Candy Alisè mod GO W 485 D che ha circa 6 anni.
Primo problema: i panni SOLO in asciugatura puzzano di melma questo non avviene usando soltanto la modalità lavaggio; in questi mesi per tentare di risolvere il problema ho fatto tantissimi lavaggi con candeggina, aceto, bicarbonato, cura lavatrice,...
Secondo problema (forse collegato al primo): SOLO alla fine dell'asciugatura, agitando il cestello, rimane acqua sul fondo (che però non affiora) quindi ogni volta procedo a scaricare l'acqua con l'apposito programma; questo non avviene al termine di qualsiasi programma di solo lavaggio.
Potreste aiutarmi? Non so più che fare...
relativamente al cattivo odore sicuramente dipende dai residui di detersivo che si sono accumulati dietro le razze della crociera.
prova un lavaggio a vuoto a 90 ° con circa 200 gr.di acido citrico (forum docet).
sicuramente avrai già pulito il cassetto del detersivo ed il tubo corrugato tra cassetto e cestello...
per l'acqua (seppur poca) che resta in vasca al termine dell'asciugatura ascolterei persone più esperte...nella mia ignoranza mi sembra una anomalia non da poco.
facci poi sapere.
intanto ti ringrazio e faccio il lavaggio con acido citrico.
Houseworks expert
Lasci sempre l’oblò aperto fra un lavaggio e il successivo? Praticamente, l’oblò deve essere chiuso solo quando la macchina è in funzione, mai mentre non funziona! Se fai lo stesso con il cassetto anche meglio.
Cerca di fare alcuni lavaggi con acqua a 60 (non cicli eco che se impostati a 60 superano di poco i 40) ogni 4/5 a basse temperature. Il lavaggio dei capi bianchi effettualo con detersivo in polvere che aiuta a mantenere la macchina pulita.
Ovviamente condivido il consiglio del lavaggio a 90 che farei anche una seconda volta con un prodotto specifico per la pulizia della macchina (magari aggiungi acqua dal cassetto fino a superare la metà dell’oblò).
il 1/11/2018 at 15:25 , Houseworks expert scrisse:
Lascio sempre l'oblò aperto, mentre non l'ho mai fatto col cassetto.
Solitamente lavo a 40 gradi ma inizierò a fare lavaggi a 60 e 90.
Anche se come detto prima il problema col solo lavaggio non si pone...i capi escono sempre profumati e rimangono tali anche quando si asciugano e eventualmente si ribagnano; è solo l'asciugatura che fa puzzare di melma i capi.
Per l'acqua che rimane nel cestello in asciugatura qualche idea?
Houseworks expert
Qualche lavaggio a 60 (reali non eco) va fatto. Anche uno ogni 4/5lavaggi a basse temperature va bene. Nei lavaggi a 60 usa la polvere.
Prova a vedere se dopo diversi lavaggi a 60 l’asciugatura ancora ti causa cattivi odori.
Io farei un paio di cicli a vuoto a 90 gradi con varechina (almeno 1 litro da versare nella vaschetta mentre la macchina prende l’acqua del lavaggio) e aggiungerei poi altra acqua dal cassetto (fino a 2/3 dell’oblò). Successivamente farei un bucato a 60 con la polvere e procederei con l’asciugatura per vedere se ancora persiste il cattivo odore.
17 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
Parte l'antitrabocco e scarica. 😉
8 ore fa, sanika scrisse:
Lavi a 40 gradi con detersivo liquido asciugamani insieme ad intimo e capi di abbigliamento?
Prova al termine del lavaggio a lasciare i capi per due orette dentro al cestello bagnati. Se quando lo apri senti puzza, significa che i tuoi capi sono lavati male.
Gli asciugamani vanno lavati separatamente dal resto del bucato dai 60 ai 90 gradi con detersivo in polvere.
Houseworks expert
Ma se arriva a circa la metà non parte...
Si possono lavare anche assieme alle lenzuola ma con un ciclo adatto, alla giusta temperatura (60 reali) e con il detersivo in polvere...
