cimikv Inserito: 9 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 9 novembre 2018 Con questo prodotto,non ce alcuna necessita di rimuovere lo schermo,quando si verifica retroilluminazione a Led.E possibile trovare il problema striscia di led che possono risprarmiare di tempo per voi. -Tensione in ingresso: AC 85v--265v -Tensione di uscita: 0--320v -Corrente di uscita:0--35mA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2018 Suppongo che al suo interno ci sia un alimentatore DC a caduta capacitiva, oltre al display. Con un condensatore AC 400V da 1 microfard in serie ad un ponte di diodi si ottiene esattamente quanto dichiarato. L'uscita può alimentare da 1 a 90 Led in serie senza nessuna controindicazione. La tensione in uscita si autoregola sul carico e la corrente non supera mai i 40 mA (con un microfarad) L'importante è che in uscita non ci sia alcun elettrolitico (cerchiato rosso in foto) , altrimenti a vuoto sarebbe sempre carico a 320 volt ,e quindi potenzialmente in grado di guastare i led collegati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2018 L'importante è che in uscita non ci sia alcun elettrolitico (cerchiato rosso in foto) , altrimenti a vuoto sarebbe sempre carico a 320 volt ,e quindi potenzialmente in grado di guastare i led collegati. Ma allora il condensatore cerchiato ci va o no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2018 E' chiaro che NON ci va ! Ho preso semplicemente una immagine già pronta da Internet nella quale è cerchiato di rosso e ho precisato che NON ci va. Mi sembrava di essermi spiegato. Se provo un solo Led, appena connetto l'uscita del ponte di diodi al led la tensione cala istantaneamente da 300 a 2 volt, senza conseguenze per il Led stesso. Se avessi un elettrolitico carico a 320 volt e lo scaricassi sul Led assisterei ad un bel FLASH !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2018 si, ma per quanto cinesata, non penso che a bordo ci sia un circuito così semplice, e potenzialmente pericoloso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2018 Ma quello da 1uF deve essere in poliestere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cimikv Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2018 Patatino59 spiega molto bene.Se prova un Led, la tensione cala instantamente da 300v a 3v sensa problema per il Led.Questo strumento mostra anche la tensione per diversi tipi di led (3v,4.5v,6v).Ho qualche mese di lavoro con questo tester e sto bene..Ok... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
i2wgj Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 Domanda. Il circuitino proposto da Patatino59 serve solo come tester per provare "velocemente" i led o può essere utilizzato in "continuo" ad esempio per un faretto a cui si è bruciato l'alimentatore ma con il LED buono? (ne ho uno scatolone) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 7 minuti fa, i2wgj scrisse: per un faretto a cui si è bruciato l'alimentatore ma con il LED buono Ci sono due problemi che ne limitano l'impiego continuativo: La corrente in uscita è di circa 40 mA per ogni Microfarad di condensatore Poliestere CX in ingresso, e in genere i faretti singoli hanno correnti molto piu alte. La separazione dalla rete NON è presente, quindi ci sarebbe rischio di scossa o peggio, toccando il faretto. Inoltre, supponendo di aumentare la capacità per aumentare la corrente, otterremmo un ingombro di condensatori superiore a quello di un buon Driver Switching isolato e spesso economico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
i2wgj Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2019 Grazie. Gentilissimo! Ottima spiegazione. Comunque ci provo lo stesso (Il driver bruciato era da 35 mA). Chiaramente stando molto attento all'isolamento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
