Sostituzione antenne TV, Como
tose
Ciao, vorrei sostituire le antenne di casa mia, in quanto datate e deteriorate. Abito a "longone al segrino" (como). Preciso che attualmente vedo molti canali al di fuori del canale 31 - real time (mux 1 di TIMB, credo..). il livello del segnale c'è (non ricordo la %, ma la qualità è 0)
ho richiesto un preventivo ad un ragazzo tramite conoscenze, ma mi sembra eccessivo in base ai prezzi di vendita che si riescono a trovare online.
Preventivo:
03 Antenne Teleco UHF  €165
01 Centralino tv autoalimentato 30db € 130
01 Tegola in piombo €50
02 Guarnizioni per tegola €6
30mt cavo tv/sat €24
Connettori e varie €5
Manodopera € 80
Totale € 460 (più eventuale iva)
Allego foto delle attuali antenne, amplificatore, derivatore, filtri e partitore.. ho un'altro partitore sempre a 4 vie (14db) nell'appartamento al piano terra. Il tutto si trova nel sottotetto.
Il palo risulta in buone condizioni, fissato con zanca a muro sempre nel sottotetto.
Mi sapreste consigliare sui modelli e tipologie di antenne,centralino ed eventuali derivatori per il nuovo impianto?
Modificato: da tose
aggiunta descrizione città
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    22
  • tose
    18
  • snipermosin
    13
  • Pierluigi Borga
    6
Quote
Intanto spiegaci meglio cosa vuoi dire.
Inoltre "te antenne UHF" ed centralino tv autoalimentato, buttati lì in mezzo al mucchio possono significare rogne se non applicando appositi filtraggi.
Nella foto dell'amplificatore (che è sfocata) non si leggono gli ingressi usati ma sicuramente non son te ingressi UHF.
Modificato: da felix54
49 minuti fa, felix54 scrisse:
Gli ingressi usati sono I, IV, V, UHF.
Ho dato un'occhiata su otg tv e non trovo info sul tuo paese, ma ho preso come riferimento Erba, quello piu' vicino, non so fino a che punto è attendibile la vicinanza di quel paese come riferimento, ma una cosa è certa, la situazione è un po' ingarbugliata per cui potrebbe essere necessario l'utilizzo di appositi filtri (come anticipato da felix), perchè dire 3 uhf è come darsi la zappa sui piedi a causa di possibili interferenze date da miscelazioni inappropriate.
L'ideale sarebbe scandagliare con una uhf collegata ad una tv con un semplice spezzone di cavo e capire da dove arrivano i vari canali per potere poi decidere cosa e come montare.
Beato te che li hai visti, per me era tutta nebbia.
Io ho guardato sui siti dei principali operatori e la situazione è incasinata da paura.
MUX1 Rai, Penice e Valcava ch 23
MUX2 Rai, Milano e Valcava ch 30
MUX3 Rai, Milano e Valcava ch 26
MUX4 Rai, Valcava ch 40
Mediaset (tutti)
Valcava e Alpe del Vicerè
Persidera (tutti)
Valcava e Monte Barro
Rete A2 come gli altri + Penice
http://www.raiway.it/web/guest/home
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml
http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura
P:S: non è che l'antennista intende usare le trappole visibili in foto? Mi sembrano obsolete per le frequenze su cui sono tarate.
Sì ma sembrano obsoleti, almeno nelle tarature (se la vista non mi inganna) e siccome nell'elenco materiale nel primo post non c'è nessun riferimento ad eventuali filtri nuovi, mi è venuto il dubbio che volesse usare quelli ed è perciò che avevo scritto:
Quote
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDz4iFtdfeAhUNw4sKHQruAcYQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fpuntoservicebrescia.com%2Fdemo%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fcatalogo_3B_Elettronica_2014.pdf&usg=AOvVaw21_rzIBagIxV1wbWDhwRug
2 ore fa, felix54 scrisse:
fatto ora la verifica.. tutti i canali di TIMB1 non li vedo, segnale 0%
Farò altre foto, ma è corretto quanto detto da snipermosin. " Gli ingressi usati sono I, IV, V, UHF. "
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Ho dato un'occhiata su otg tv e non trovo info sul tuo paese, ma ho preso come riferimento Erba..
corretti gli ingressi.
Longone al segrino confina con Erba
Scusa l'ignoranza.. ma scandagliare vuol dire usare lo strumento?! E farlo con una nuova antenna o una delle mie?
Pierluigi Borga
Li hai ancora l'antenna di raiuno sul B, quella enorme in VHF banda I che punta sul penice, si vedono ancora un elemento e il dipolo, collegata in banda VHF I, ecco quella puoi pure toglierla e liberare l'ingresso del centralino.
Poi puoi eliminare le due trappole della 3B di cui uno già escluso, e collegare una antenna UHF in direzione penice su banda 4 e l'altra UHF in direzione Valcava su banda UHF, come forse già adesso.
Le tre antenne UHF sul palo sono delle Fracarro Blu, ne hai due in direzione Penice e una su Valcava.
Poi  scolleghi la banda 5 e la lasci fuori dai piedi per le ricerche che ora sarà collegata su una trappola 3B, poi fai una ricerca canali.....a questo punto potresti avere grane con La7.....e ne parleremo....
Dopo fatto questo puoi prendere un paio di antenne Offel UHf tipo speed o kolor e ci sarò da rivedere forse l'amplificatore.
Modificato: da Pierluigi Borga
  • Pierluigi Borga changed the title to Sostituzione antenne TV, Como
In realtà, guardando bene il sito otg tv, dovresti ricevere in gran parte quasi tutto da Valcava, compreso timb1, ad esclusione di qualche locale secondario.
Proverei con una Uhf a puntare verso Valcava escludendo tutti i componenti dell'impianto, con uno spezzone diretto alla tv e rifare la sintonia.
5 ore fa, Pierluigi Borga scrisse:
Occhio a miscelare due volte la 4 banda, potresti avere accavallamenti di segnali con echi indesiderati.......
Modificato: da snipermosin
E se magari vuoi descriverci il tuo impianto (quante prese ci sono e come sono collegate tra di loro), il tipo di cavo e quanti anni ha sulle spalle, il tipo di prese con foto e sigla, etc...
possiamo iniziare a parlare di altro.
Meglio guardare sui siti Rai, Mediaset e Persidera e in ogni caso le prove è meglio farle con non più di una sola antenna alla volta.
Dicci la sigla del centralino previsto dal tecnico che hai consultato.
non mi ha fornito modelli, è stato generico su tutto (segreti di stato)
9 ore fa, Pierluigi Borga scrisse:
quinidi  per il nuovo impianto mi bastano solamente 2 antenne? una uhf sul penice e un'altra su valcava?
come mai mi hanno quotato 3 antenne?!
Pierluigi Borga
Se leggi bene ti ho detto di fare una prova con due, poi si vedrà,se bastano due.
Anche perché le due su penice sono due Blu di banda 4 più piccole come elementi di quella alta.
Infatti c'è il problema di la 7 che arriva da Valcava.
Probabilmente c'è già una configurazione per quella zona con centralino con ingressi specifici, uno che fa antenne non può non saperlo, inoltre hai il ponteggio a casa quindi è relativamente semplice fare il lavoro in poco tempo, forse la cifra un pò si giustifica.....
Il preventivo sembra di massima, ma qui non discutiamo prezzi, non sarebbe giusto, non sapendo nulla.
Ciao
Quote
Quindi una buona ragione per fare le prove con una sola antenna e senza centralino. Porti un tv più vicino possibile e lo colleghi con un corto spezzone di cavo. Direzionando l'antenna verso i vari ripetitori e sintonizzando di volta in volta, annoti cosa ricevi. Questo serve per capire qualcosa anziché improvvisare.
Qualsiasi prova con più di un'antenna è praticamente inutile e può soltanto confondere le idee ad un profano senza strumenti e senza un minimo di esperienza.
@tose
Ho visto che sei passato a visitare il forum ma non hai aggiunto nulla alle nostre osservazioni..... tutto risolto? Hai trovato anche tu la chiave per proseguire da solo?
Sono salito a fare le prove delle singole antenne, anche se non ho ben capito cosa dovevo cavarne fuori.. 😱
Non sono riuscito a capire l'associazione dei cavi con le antenne, ma ho tirato fuori queso:
_ Antenna collegata su Banda I: Rai 1 segnale 36% ; qualità 39% (si vede a scatti)   Canale 5: segnale 37 qualità 90
_ Antenna collegata su Banda IV: Rai 1 segnale 48 ; qualità 95  Canale 5: 42/75
_ Antenna collegata su Banda 5: Rai 1 52/95  ; Canale 5: 44/86
_ Antenna collegata su UHF: rai 1 48/88 ; Canale 5 48/93
Di real time canale 31; dmax 52 nemmeno l'ombra.. ho però usato un vecchio decoder, che sul canale 31 mi faceva vedere 96Lombardia.. 🙄
Ricollegato il tutto all'amplificatore, scollegato i filtri e fatto nuova ricerca canali in casa: La rai e mediaset li prendo con livello e qualità al 100%, i canali 31 e 52 non me li aggancia..
Modificato: da tose
A dir la verità, avevo scritto:
Quote
E avevo aggiunto.
Quote
Non mi sembra che tu abbia seguito quelle indicazioni, oppure ho capito male io?
P.S. Fai prima di tutto le prove con l'antenna montata in cima al palo.
Il filtro non ti serve piu', infatti lavora sui canali 65-66-67-68-69 che oramai appartengono alla banda telefonica.
21 minuti fa, felix54 scrisse:
Esatto, è l'unica cosa sensata per capire cosa ricevi e da dove.
E' chiaro che quei filtri sono "pre" switch-off e vanno eliminatii ed è perciò che mi sono chiesto sin dall'inizio come farebbe "il genio" che ha consultato a montare 3 antenne UHF "ad mentula canis". Nel preventivo non c'è traccia di filtri e ha scritto genericamente "centralino autoalimentato, 30 dB".
Mi risulta difficile capire a quale antenna è associato il cavo che mi arriva nel sottotetto. I cavi in uscita dall'antenna entrano all'interno del palo e arrivano tutti assieme.. getto la spugna.
