lavatrice bosch wfl1200II
Qualcuno sa dirmi dove trovare lo schema elettrico della lavatrice in oggetto?
Purtroppo a gennaio ho sostituito il motore, successivamente gli ammortizzatori ed ora ci si mette una mezza centrifuga. In pratica la lavatrice fa tutte le funzioni comprese le centrifughe durante il lavaggio. Arrivato alla centrifuga finale ne fa solamente una ed in un solo senso lasciando i panni molto bagnati. In pratica parte la centrifuga, accelera alla massima velocità, si ferma e da qui in poi gira solamente la pompa.
Se non erro la tachimetrica è una bobina che sta dentro il motore. Non capisco come controllarla se non come continuità ma poi come può una bobina funzionare solamente in un senso?
grazie
Modificato: da bolofa
Ciao puntali del tester sui fili della bobina, scala millivolt poi fai girare anche a mano il motore, aumentando i giri deve aumentare la lettura.
