enricopedro Inserito: 30 novembre 2018 Segnala Inserito: 30 novembre 2018 Ho una caldaia a condensazione BAXI Luna Platinum e non riesco ad impostare la temperatura bassa durante le ore cosi dette notturne . Prima avevo un bel cronotermostato ed impostavo 19,5 di giorno e 16/17 di notte e nei periodi voluti. Con la _Baxi l'hanno tolto dicendomi: che con la programmazione ed il suo comando remoto si faceva tutto. Riesco a gestire la programmazione settimanale, ma durante i periodi vuoti se la temperatura esterna scende la caldaia non parte e parte solo agli orari predefiniti. A nulla e' servito impostare la temperatura confort 17 e di regime 19.5 non parte, anche se in casa ci sono 15° . Ho provato anche con impianto uno in automatico e impianto due fisso a 17 , in questo caso và sempre come se su impianto due mancasse un secondo termostato (che non ho ) forse ponticellato. L'installatore ha provato e mi dice di rivolgermi al manutentore, il manutentore mi dice che tutto ok ma non esclude una errata installazione ai collegamenti. Le istruzioni le ho lette 20 volte e non mi pare che ci siano spiegazioni chiare. Chiedo aiuto : come gestire la doppia temperatura con la caldaia Baxi platinum.
DavideDaSerra Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) 1> se è in garanzia dì che non funziona il pannello remoto e fattelo sostituire (d'altronde ti hanno detto che faceva TUTTO e una promessa fatta in sede di vendita ha valenza contrattuale) 2> alla peggio fai torgliere il pannello remoto (perchè non funziona) e fai installare un normale cronotermostato Modificato: 3 dicembre 2018 da DavideDaSerra
enricopedro Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Grazie per avermi risposto. Non e in garanzia e non e guasto. Dovrebbe essere un passaggio di programmazione ripeto la domanda: come si fa' ad impostare le due temperature ? Non credo che non si possa fare , ma sul manuale non sembra contemplato. Mi serve l ' aiuto di uno che conosce bene quel programma delle baxi recenti Non so se si riesce ad impostare la temperatura antigelo a 17 gradi. Quello che vorrei e che durante i periodi di notte la temperatura non scendesse Sotto un determinato valore ad esempio 17 gradi Ho scritto anche alla fabbrica Baxi ma non mi hanno a tutt' oggi , risposto.
Darlington Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Ma il tuo comando remoto è questo? http://etaweb.eu/img/cms/Caldaie%20Baxi/LUNA-PLATINUM-.pdf Se si cosa non capisci? A me sembra chiaro, imposti le fasce orarie e su queste decidi poi di usare la temperatura confort o quella ridotta
dnmeza Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 se il termostato è come quello del manuale postato da Darlington, allora segui le indicazioni per modificare la temperatura ridotta (notturna) che di fabbrica è impostata a 16 °C
enricopedro Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Grazie e' proprio quella l' unita di comando appena posso provo ad impostare temperatura ridotta 18 19 gradi per vedere se mi parte di notte. Credevo di aver già provato a farlo .... Se metto automatico , mi fa la temperatura confort alle ore previste , ma spegne nelle restanti ore . Se imposto confort o ridotta mi porta alla rispettiva temperatura impostata. Ma non mi pare di riuscire ad abbinare la ridotta alle ore non confort. Riprovò e riferisco.
Darlington Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 1 ora fa, enricopedro scrisse: Ma non mi pare di riuscire ad abbinare la ridotta alle ore non confort. Una volta inserito il modo automatico, ai segmenti spenti dovrebbe corrispondere la temperatura ridotta. Se a te spegne tutto, o sbagli qualcosa oppure la temperatura ridotta che hai scelto è talmente bassa che in casa non scende mai così tanto quindi è giusto che rimanga spenta (anche perché se non c'è necessità di riscaldare cosa può fare oltre a rimanere spenta?)
enricopedro Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Si ho il manuale e l ho letto tante volte ... Se come affermato da darlington ai segmenti spenti, corrisponde la temperatura ridotta sono a posto, E mi son perso in un bicchiere d' acqua.. Era troppo bassa e perciò non entrava in funzione. Grazie a tutti
enricopedro Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) il 7/12/2018 at 21:10 , enricopedro scrisse: Sono due tre anni che lotto con questa caldaia. Oggi ho ripetuto per l'ennesima volta le prove: Quando appare il simbolo della luna sia in modalità funzionamento automatico, che in modalità RIDOTTA Il riscaldamento e DISABILITATO. e non parte nemmeno aumentando la temperatura ridotta portandola a 20 gradi e nemmeno aumentando il set point temporaneo a 25. Purtroppo, anche se, in altre parti del manuale sembra che durante la notte in automatico si attivi la temperatura RIDOTTA QUESTA BESTIA di Caldaia LUNA PLATINUM GA, esegue alla lettera, quanto segnato a pag.7 manuale 7112585) che testualmente recita: 4. MODI DI FUNZIONAMENTO 4.1 RISCALDAMENTO Ci sono 4 modi di funzionamento della caldaia in riscaldamento: Comfort - Ridotto - Automatico - Spento -protez.antigelo-. Per impostare uno dei modi di funzionamento la procedura è la seguente: • Dal menu principale A B Modo funzion. Circ.Risc.1 B per confermare. • B (senso antiorario) Comfort - Ridotto - Automatico - Spento -protez.antigelo- B per confermare oppure C per uscire senza salvare. CASO 1 : il Pannello di Controllo è installato in caldaia Ruotando la manopola B si regola la temperatura di mandata caldaia. DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO • Comfort: il riscaldamento è sempre attivo (simboli visualizzati radiatore e sole). • Ridotto: il riscaldamento è disabilitato (simboli visualizzati radiatore e luna); • Automatico: il riscaldamento dipende dalla fascia oraria impostata (simboli visualizzati ); • Spento -protez.antigelo-: il riscaldamento è disabilitato. Come posso fare per rimediare ??? Non vorrei che la anomalia fosse dovuta a errate impostazioni del comado/termostato remoto. Modificato: 9 dicembre 2018 da enricopedro
enricopedro Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) il 7/12/2018 at 21:10 , enricopedro scrisse: Purtoppo non Va mi ritovo al punto di partenza Modificato: 9 dicembre 2018 da Alessio Menditto Tolto doppione
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) Penso Tu abbia il termostato della caldaia in Salotto/corridoio, sarebbe da reinserire in caldaia ed inserire un termostato dove vi è attualmente l'originale, tipo questo che ha il cambio di temperatura nelle varie fasce orarie, attuando questa modifica : { (1) (2)= contatto perTermostato Ambiente} . 14.1 COLLEGAMENTO TERMOSTATO AMBIENTE Per collegare il Termostato Ambiente alla caldaia, agire come di seguito descritto: • togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia; • accedere alla morsettiera M1 ; • rimuovere il ponticello ai capi dei contatti 1-2 e collegare i cavetti del Termostato Ambiente; • alimentare elettricamente la caldaia ed assicurarsi che il Termostato Ambiente funzioni correttamente Modificato: 9 dicembre 2018 da dnmeza
Darlington Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Mi sembra una cosa senza senso, perché darti la possibilità di impostare una temperatura ridotta se poi il sistema rimane disabilitato sempre? Io ti suggerirei una cosa del genere, setta la ridotta tipo a due gradi meno della confort, metti in automatico, imposta la ridotta automatica tipo alle cinque di sera e quando arriva quell'ora, dopo aver identificato la posizione del sensore sul comando remoto avvicina un cubetto di ghiaccio in modo da far scendere la temperatura letta sotto il set point e vedi se si attiva... viceversa o la caldaia è progettata coi piedi o c'è qualche problema.. non so se ci sono dei parametri tecnici inaccessibili all'utente finale, certo che è strana la cosa
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Darlington sul manuale pag.8 c'è scritto : Ridotto: il riscaldamento è disabilitato (simboli visualizzati); Luna e radiatori
enricopedro Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 Effettivamente e' assurdo installare un cronotermostato , uguale o simile a quello che mi hanno tolto. Ed e' assurdo che una caldaia che gestisce tre zone con curva e sonda esterna. Pannelli solari ecc. non gestisca una temperatura ridotta, che non avrebbe senso di essere prevista, se disattiva l ' impianto. Vorrei trovare le istruzioni del comando remoto e riprovare sin che non riesco. Per ora mi resta una sola certezza con temperatura ridotta impostata a 20 ° non parte nonostante temperatura ambiente pari a 16'5° provero' anche con il ghiaccio.
Darlington Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 (modificato) il 9/12/2018 at 21:38 , dnmeza scrisse: Darlington sul manuale pag.8 c'è scritto : Ridotto: il riscaldamento è disabilitato (simboli visualizzati); Luna e radiatori Si ma leggi anche inizio di pagina 9: il riscaldamento è disabilitato in modalità ridotta se il pannello è installato a bordo caldaia, se è installato a parete e funziona da comando remoto in modalità ridotta deve seguire il setpoint della temperatura ridotta. Potrei dire che "crede" di essere installato sulla caldaia ma allora in quel caso non dovrebbe essere possibile settare la temperatura ambiente ma solo quella di mandata del circuito, qualcosa non torna... sempre più convinto che sia stato settato qualche parametro sbagliato dai tecnici Se ti senti fortunato a pagina 17 ci sono i due parametri da configurare per installazione del pannello di comando a parete... Modificato: 11 dicembre 2018 da Darlington
dnmeza Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 7 ore fa, Darlington scrisse: .. sempre più convinto che sia stato settato qualche parametro sbagliato dai tecnici  molto probabilmente hai ragione Darlington, altrimenti il termostato ha qualcosa che non funziona in programmazione. la mia era una soluzione drastica, sicuramente efficace ma dispendiosa, anche se alcune volte i termostati proposti con alcune caldaie, non anno il tipo di programmazione come quello che ho proposto, in cui nelle varie fasce orarie puoi programmare anche la temperatura
enricopedro Inserita: 11 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 ci stiamo avvicinando : come dite la caldaia crede che l'unità di comando sia sulla caldaia, non a parete. In realta' non ho l' interfaccia wi-fi in caldaia ed il supporto a muro con l'unità di comando a parete . bensi' l'unità di comando e' in caldaia e la caldaia e collegata via fili con uno speciale termostato originale, BAXI, che era in dotazione, dentro l'imballaggio della caldaia, senza istruzioni, e' molto simile all'unità di comando con la sola rotellina centrale, multifunzione.
enricopedro Inserita: 11 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 Darlington, grazie, ora e buio e freddo, ma provero' anche a controllare e modificare i parametri a pag.17. si dovrebbe entrare, in modalità esperto, come per modificare le curve climatiche o la percentuale dell'influenza della sonda esterna. per ora grazie a tutti grazie.
Darlington Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 Io se non ho capito male il pannello comandi è sempre lo stesso, solo che puoi decidere se montarlo sulla caldaia come in maniera tradizionale e poi gestire la temperatura ambiente con uno o più termostati esterni, oppure montarlo a parete, collegarlo ai cavi ed usarlo come cronotermostato e comando remoto. Però poi va impostato a seconda di dove lo metti perché ci sono un paio di parametri da variare, può essere che non lo abbiano fatto (il fatto che le installino non implica che sappiano tutto quel che c'è da sapere..)
enricopedro Inserita: 14 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 il 7/12/2018 at 21:10 , enricopedro scrisse: Penso che il casino nasca da una non corretta impostazione e forse incompatibiltà, ma non credo , caldaia/termostato. Cerco le istruzioni relativa al cosi detto "Cronotermostato modulante THINK WIRELESS" codice Baxi 71002980 1 minuto fa, enricopedro scrisse: Penso che il casino nasca da una non corretta impostazione e forse incompatibiltà, ma non credo , caldaia/termostato. Cerco le istruzioni relativa al cosi detto "Cronotermostato modulante THINK WIRELESS" codice Baxi 71002980 TRovato devo leggermelo per bene....
enricopedro Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 Evviva, dopo tre anni , grazie al Vs aiuto ed al Vostro incoraggiamento, ho finalmente "RISOLTO" in maiuscolo. -Attivando dal comando remoto, l'unita ambiente, funzione Ao ,come Master (CEn) -poi abilitando sempre da remoto, la regolazione della temperatura ambiente ridotta RtE. Non avevo le istruzione dell'unità remota, che ho trovato solo di recente, mi intestardivo, e davo i comandi dall'unita' in caldaia. Un caloroso saluto esteso alle famiglie in occasione delle festività ed un bel ringraziamento a tutti.
