luca789 Inserito: 5 dicembre 2018 Segnala Inserito: 5 dicembre 2018 Ciao Ragazzi, Ho la caldaia in oggetto che non funziona. Avrei bisogno di un consiglio se potete. La caldaia è a tiraggio forzato e camera stagna. All'accensione va tutto bene, esegue tutti i controlli del caso senza intoppi. Quando viene richiesta acqua calda sanitaria o per il riscaldamento, inizia l'avviamento, il ventilatore inizia a girare ma la scintilla non parte e sul display viene visualizzato l'errore c7. Ora, se soffio nel pressostato fa clic. Se cortocircuito i due cavetti del pressostato il problema persiste, spengo, riaccendo, inizia a funzionare il ventilatore e compare sempre l'errore c7. Il ventilatore sembra funzionare bene, devo comunque cambiarlo? Grazie Luca
Stefano Dalmo Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Prova a soffiare nel pressostato quando inizia a girare il ventilatore Non prima . Se fa lo stesso problema , la scheda ha qualche problema .
luca789 Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 La ringrazio signor Dalmo. Ma qualcuno sa se in questa caldaia il circuito del pressostato deve essere aperto o chiuso per dare il via libera alla caldaia? Io ho provato a cortocircuitare i due fili del pressostato ma forse il circuito deve essere apero per dare il consenso alla scheda.
luca789 Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Ho misurato la resistenza del ventilatore, la lettura del tester è 46.6 ohm. Avreste qualche consiglio? Io continuo a non capire.
luca789 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Eureka! Cortocircuitare i due fili del pressostato non serve. Ho capito che la scheda controlla il pressostato prima e dopo l'avviamento del ventilatore. Prima dell'avviamento il circuito del pressostato deve essere aperto e si deve chiudere solo dopo l'avviamento del ventilatore. Ho smontato il vecchio pressostato, nonostante soffiando ci dentro si sentisse il click ho verificato con un tester che il circuito non si chiudeva. Ho sostituito il pressostato con uno regalatomi da un amico che lavora nel settore e adesso la caldaia funziona egregiamente. Ricapitolando: Errore junkers c7 significa che il circuito Del pressostato non si chiude. Potrebbe essere perché il ventilatore non funziona o perché il pressostato è rotto. Errore Junkers C5 significa che il circuito del pressostato è chiuso per cui la caldaia va in blocco e non avvia nemmeno il ventilatore. Allego immagini e resto a disposizione Luca
luca789 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 il 5/12/2018 at 19:31 , Stefano Dalmo scrisse: Prova a soffiare nel pressostato quando inizia a girare il ventilatore Non prima . Se fa lo stesso problema , la scheda ha qualche problema . Grazie per il consiglio, ovviamente non avevo capito il perché del consiglio ma ora sì. Grazie
