Lenze 8611_E E Tempi Di Decelerazione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Ho un vecchio lenze 8611_E e lo devo usare per controllare un compressore rotativo a palette accoppiato direttamente al motore (in asse)
Ho il manuale in inglese purtroppo e sono riuscito a far funzionare il tutto con un unico problema:
Riesco a controllare la rampa di accelerazione (parametro C12) ma non capisco perche' la decelerazione (parametro C13) la imposto a 0 ma nel uso il motore rallenta sempre con una rampa lunga (dire circa 5 secondi) praticamente non varia dai parametri preimpostati.
Premetto che ho portato l'inverter alle impostazioni di fabbrica prima di impostare frequenza di funzionamento e tempi di accelerazione e decelerazione.
Il problema non è grave ma il compressore quando rallenta fa rumori strani che non succede se fermo di di colpo(ad esempio se tolgo corrente )
Ringrazio in anticipo chi puo darmi una dritta....
Dove sbaglio?
Modificato: da scresan
Non conosco quell'inverter, nemmeno conosco tutti i parametri che hai impostato, però sembra un adattamento automatico dell'inverter per non andare un sovratensione di DC Bus.
Ottima idea....
Provo subito a vedere il manuale e cerco il parametro che riguarda l'auto adattamento.
