Citofoni intercomunicanti
Salve, avrei bisogno di un consiglio.
Devo realizzare un impianto citofonico monofamiliare con 3 posti interni ( uno per piano). I citofoni devono intercomunicare tra loro e ovviamente dal posto esterno non si deve sentire la conversazione.
Mi consigliate un kit o modello? Preferirei sistemare a 2 fili.
Maurizio Colombi
1 ora fa, Luigi1984 scrisse:
Tutti i produttori di sistemi a due fili hanno in produzione gli apparecchi che ricerchi, un consiglio da ognuno di noi porterebbe ad elencare tutte le marche esistenti nei negozi.
Ognuno installa il prodotto che ha più alla mano, che conosce e che ritiene valido sia come prodotto che come assistenza post vendita.
Rivolgiti ad un rivenditore di materiale elettrico, ti sapranno consigliare adeguatamente.
il 8/12/2018 at 19:22 , Maurizio Colombi scrisse:
Me ne indicheresti uno a tuo parere valido?
Maurizio Colombi
8 ore fa, Luigi1984 scrisse:
Tutti sanno che sono innamorato del sistema 2Fili di BTicino!
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
.............sono innamorato del sistema 2Fili......
spero tu sia "ricambiato" da questo Amore 🤣😃😉
3 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Che tu sappia il kit 100a12m della bticino, basta aggiungere 2 posti interni per realizzare il mio impianto o per renderli intecomunicanti bisogna aggiungere il 346850?
Maurizio Colombi
Allora, 100a12m è il nome del posto interno il cui codice è 344272, e questo fa parte del kit 361311 che potrebbe essere quello che fa al caso tuo, dovrai solo comprare due citofoni aggiuntivi e basta.
La possibilità di intercom, dovrebbe già essere funzionante e, premendo il tasto 1 invierai la chiamata ai restanti apparecchi.
Il prodotto 346850, non c'entra nulla, stai facendo un semplice monofamiliare! :smile:
32 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Grazie mille, davvero gentilissimo 👍
