piastra a induzione portatile
salve, ho una piastra a induzione portatile (che purtroppo non ha nessun riconoscimento del modello), il suo problema e che si accende ma non riscalda , l'unica cosa che fa e quello di emettere una serie di Beep ad ogni secondo, ,sulla tastiera si cambiano i tipi di cottura ma il valore di temperatura no! .
Mi sono controllato il finale di potenza ed i condensatori più la sonda ed il filamento sulla piastra , (sembra tutto OK) l'unico dubbio che mi resta è quell'integrato di controllo Temperatura siglato con JW28P50K , non ho trovato il suo datasheet , e non vedo equivalenti su internet. L'ho trovato su Alibama ma non dice molto, solo che viene usato su questi apparecchi; ma io vorrei sapere quale equivalente o sigla più facile da trovare al negozio posso usare , perchè alcuni fornitori di zona non lo conoscono. attendo un consiglio da qualcuno (oltre a quello di buttare tutto) grazie.
Ma il sensore di temperatura è a posto? Di solito sono resistenze NTC. Controlla anche col prova diodi tutti i diodi e transistor sulla scheda. Se è l'integrato rotto, non rimane che ordinarlo dove l'hai trovato.
Ciao Marcus2 , il sensore è ok , ed ho controllato i vari componenti ; ma non si riesce ad avere uno schema di questo IC.?
Ciao Marcus2 , lo so che farei prima dal sito cinese, ma io non mi servo da questi siti, faccio tramite negoziante, che però si appoggiano su ebay o da RS components. Comunque ti voglio almeno ringraziare dei due indirizzi suggeriti, dopo aver atteso che qualcuno mi rispondesse. Ti auguro un BUON NATALE!!!
Grazie, auguri anche te! Facci sapere poi se trovi un equivalente e a che prezzo.
