Pompa scarico non stacca ad inizio programma
Salve, ho una lavatrice rex electrolux e quando avvio un programma parte la pompa di scarico la quale però non smette di girare e il programma non parte mai.
Cosa può essere?
Smonta lo zoccolo anteriore e vedi se c'è acqua  nel contenitore antiallagamento.
9 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Davanti ho solo il filtro
36 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ho aperto il filtro e è ucita dell acqua... Le altre volte invece quando aprivo il filtro non usciva acqua
Scusa  , smonta il  pannello posteriore e vedi  se  questo modello è corredata di  sistema antiallagamento .
 O la alzi un poco dal  d'avanti e vedi  se sotto è tutta chiusa o aperta  .
Se è chiusa   , smonta il pannello posteriore  e guarda  .
 Se è aperta   è inutile aprirla , dietro .
 Apri il top  e stacca il tubicino di gomma dal pressostato  e riprova  , se  il problema persiste  , ci sarà un problema alla scheda  .
3 minuti fa, Granato scrisse:
 E hai riprovato a  metterla in moto ?
Si ma un po di acqua esce sempre   ,   poca  un mezzo bicchiere .
Allora la lavatrice è una con carico dall alto ed ha il sistema antiallagamento.
L ho sollevata e il tubo di gomma che è collegato al filtro è pieno di acqua... Ecco perché se apro il filtro esce acqua... Ma ogni volta che ho aperto il filtro non è mai uscita acqua... È uscita mezzo bicchiere come dici ma mi pare che c'è più acqua del solito...
Non è la pompa allora che non scarica più bene?
Modificato: da Granato
 Stiamo cercando di capirlo ,non ti pare  .
 Hai riprovato ?
Hai visto  sul fondo se c'è acqua?
5 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Hai riprovato ?
Non si vede, la plastica non è trasparente.
Posso solo dire che se premo il tubo che va verso io filtro, sento acqua dentro
49 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Hai riprovato ?
Prima hai parlato di pressostato... Perché potrebbe essere lui il responsabile?
Devi smontare un pannello laterale levando le viti posteriori per vedere se il fondo all'interno è pieno d'acqua.
2 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Ok, si è pieno d acqua
Asciuga per bene l'acqua sul fondo poi avvia un programma e aiutandoti con una torcia cerca di individuare la perdita.
3 ore fa, techno99 scrisse:
Non ci sono perdite di acqua
