Ariston li 68 duo - non scarica ma la pompa funziona
Buongiorno a tutti, chiedo aiuto dopo avere cercato e non trovato soluzione sul forum. La mia lavastoviglie è una ariston elixia li 68 duo. Qualche giorno fa ha smesso di funzionare a metà di un ciclo e dava errore A05 (pressostato). Aprendo ho notato che non scaricava l'acqua e ho subito controllato il filtro - sul fondo vi ho trovato un tappo corona (!!). Rimosso il tappo ho riavviato la macchina ma da quel momento continua a non scaricare e qualsiasi programma si blocca dando lo stesso codice di errore A05. Il tubo di scarico non è ostruito (aspirando a bocca dall estremità che si infila nel muro riesco a tirare il liquido, bleah). Allora pensando potesse essersi bruciata la pompa lho smontata e provata su banco collegata al 220. Il risultato è che la girante gira, mi pare anche a buona velocità, e offre resistenza se provo a fermarla con le dita. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che se otturo l'ingresso della pompa con un dito non sento nessuna suzione, ma non so se la pompa non immersa in acqua dovrebbe 'succhiare' l'aria o meno. Sta di fatto che anche una volta rimontata, la pompa parte ma non riesce a svuotare la lavastoviglie. Avete idee su dove possa essere il problema? Grazie mille
Paolo
Caro Paolo,
non ti fidare della prova al banco: alcune volte può non innescare perché c'è acqua calda, mentre con la fredda va. Oppure a vuoto innesca ma con l'acqua no. Ti consiglierei di sostituirla con un'altra pompa (30 € usata). È successo anche a me, che ho la stessa tua macchina e alla quale tengo come non mai (2002).
Facci sapere e...Buon anno!
Ci potresti mettere una pompa universale  nuova  , con non più di 10 euro  . Puoi sostituire solo la parte motore   , vedi si  accoppia  in due pezzi .
Paolo Mongillo
Cari Stefano e GIPPY grazie per le risposte. Stefano - sapresti indicarmi dove trovare una pompa universale? C'è qualcosa che devo sapere su come collegarla all'esistente?
Grazie mille!!
Stefano Dalmo
Ci fai vedere di che pompa stiamo parlando ?
Guarda che queste pompe non hanno prevalenza   quindi non aspirano  e  a vuoto  non buttano nemmeno aria   in uscita .
 Spingono l'acqua    . E poi  il flusso che  si genera   nel tubo  aiuta  nel risucchio .
Quindi  , carica  acqua in vasca  a mano , poi porti il terminale del tubo di scarico  a terra   e vedi se esce acqua  .   Se esce  sostituisci  il motorino.
 Attenzione a che il tubo   stia tutto  a pavimento  tranne il terminale  ,quando riempi il pozzetto .
Modificato: da Stefano Dalmo
Paolo Mongillo
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ho caricato un immagine della pompa. Il mio dubbio sull'acquistare una pompa universale è legato alla conformazione dell'ingresso (sulla destra nella foto), che sembra avere un attacco particolare e specifico.
Grazie capito!
In realtà era una cosa che avevo già provato in precedenza, anche se non avevo caricato acqua con il tubo tutto a pavimento quindi riprovo così. Nella prova che avevo fatto, il tubo non scaricava. Però la cosa curiosa è che nelle diverse prove che ho fatto, a un certo punto effettivamente la pompa sembrava avere ripreso a funzionare e avevo fatto esattamente questo ragionamento (cioè che serviva che il flusso si avviasse affinché poi la pompa funzionasse)
Stefano Dalmo
 Guarda se la membrana di non ritorno  si fosse  incastrata  all'interno del raccodo . Nel condotto .
Paolo Mongillo
1 minuto fa, Stefano Dalmo scrisse:
E' quella che nella foto si vede nel condotto con l'anello di gomma nero? Se così, no, non mi sembra si sia incastrata. Quando ho tolto la pompa dalla lavastoviglie la membrana era libera
Stefano Dalmo
La tua pompa dovrebbe avere  un pezzo di  plastica   mancante  sulla parte esterna   che  puoi tranquillamente tagliare su quella nuova   ,
Quindi prima di disaccoppiarla   la vecchia segnati  come devi accoppiare poi la nuova     al corpo anteriore  .
