Mago3377 Inserito: 2 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2019 Buon pomeriggio a tutti ho un problema con una macchina caffè saeco intelia evo, in poche parole quando premo il pulsante per il caffè il display mi indica un allarme n 1 con il simbolo della chiave inglese e non inizia neanche a macinare il caffè essendoci il canale praticamente libero e pulito.Grazie in anticipo a chi mi può aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 Ciao questo errore ti appare quando il macina caffè è e bloccato o il sensore del macina non legge correttamente!!??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mago3377 Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2019 Ciao beppe ho smontato e pulito la macchina ho provato anche ha sostituire il motore del macina caffè con lo stesso risultato,l’unico dubbio che sia il sensore oppure un problema sulla scheda elettronica,in pratica il motore non tenta nemmeno di partire che l’allarme esce subito grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 3 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2019 Ciao si è la scheda che è saltata se fosse il sensore ad effetto di hall il macina partirebbe e poi dopo un attimo si fermerebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mago3377 Inserita: 6 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2019 Qualcuno sa come potrei intervenere sulla scheda? O meglio sa quale potrebbe essere il componente da sostituire?? Grazie e buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RicziO Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Verifica con una lampadina in parallelo al motore che effettivamente quando dai il via al caffè non arrivi tensione al motore, perchè se per un istante(circa 300 millisecondi) il motore viene alimentato ed esce l'errore allora il problema è nel sensore. E' molto probabile che si sia rotto il triac del macinacaffè oppure le resistenze che lo eccitano...Posta una foto della macchina e della scheda se riesci.... Modificato: 13 gennaio 2019 da RicziO errore ortografico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mago3377 Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2019 Grazie per la risposta ho provato a sostituire il sensore del motore ma senza risultato,ho provato anche a scollegare il connettore del motore sulla scheda e nel far partire il caffè l’allarme è istantaneo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mago3377 Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2019 Queste sono le foto della macchina e della scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mago3377 Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2019 Un grazie a tutti ho risolto il problema sostituendo la resistenza (r12)interrotta una smd da 101 hom Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chanel1 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2019 Buonasera mi associo a questa chat per trovare qualcuno che mi potrebbe aiutare. ti contatto sperando che tu possa aiutarmi su di una scheda elettronica della saeco modello vienna. La scheda è una M5AV1-8 di cui ha problemi di movimento motore. Provvedo a sostituire il triac, resistenza bruciata e diodo, pensando di aver risolto il problema all’accenzione si carbonizza nuovamente la resistenza e si solleva la pista che collegava la resistenza con il 1th piede a sx del triac osservandolo frontalmente. Deluso, acquisto una seconda scheda avente cod:M5AV1-13A la macchina ha funzionato per un altro anno. Adesso si è bruciata pure questa. Ho visto il piede centrale del triac T8 nero. Se sostituisco il solo T8 risolverò il problema o mi consigli di visionare altro componente ?? Cosa mi consigli di fare nella prima scheda, desidero ripristinarla. Ringraziandovi anticipatamente per l’aiuto. Dimenticavo di specificare il modello della macchina da caffè : saeco vienna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2019 Chanel 1 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una discussione propria . Citando marca , modello e problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
