NoNick Inserito: 6 aprile 2013 Segnala Inserito: 6 aprile 2013 ciao a tutti.. ho un progetto di alimentatore-controllore per lampade UV (la potenza si viaggia sui 12kw!), che è stato realizzato da altri. mi dicono che crea dei disturbi in rete. siccome non ho supporto tecnico e sono un po' ignorante in materia di disturbi e quant'altro.. volevo sapere se qualcuno sa darmi qualche dritta ( un sito o un documento) che spieghi un po' le normative CEE e possibili soluzione. purtroppo ho visto l'intero progetto una sola volta ed era disegnato a mano su dei fogli gigantissimi .. quindi se mi chiedete qualcosa di tecnico non saprei dirvi di preciso, ma comunque chiedete è molto importante per me perche è una proposta di lavoro e non la voglio perdere! grazie a chiunque saprà darmi una mano NoNick
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 puoi intanto cominciare dando un'occhiata a questi link in puro linguaggio burocratese (io capisco meglio l'arabo che questo) DIRETTIVA 2004/108/CE RELATIVA ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (CEM) DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO QUI ci sono tutti i link relativi alla legislazione delle apparecchiature elettriche riguardanti sicurezza e compatibilità elettromagnetica Auguri!
NoNick Inserita: 7 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2013 ciao Riccardo! prima di tutto grazie per la tempestiva risposta però come hai detto tu.. sono documenti burocratici e che parlano di leggi e robe varie, almeno dando un'occhiata cosi veloce non mi sembra che parlino di parametri elettrici da rispettare. a me serve qualcosa di tecnico-elettronico che mi spieghi due cose fondamentalmente: - i range che le norme impongono per i disturbi elettromagnetici e/o elettrici di ritorno in rete degli alimentatori elettronici - possibili distrubi degli alimentatori in generale (in particolar modo in rete) e come si risolvono. possibilmente in italiano perche l'inglese non son forte, ma comunque accetto qualsasi cosa pur di cominciare a capire questa cosa NoNick ps. intanto mi leggerò i link che mi hai dato.. chissà magari trovo qualcosa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 (modificato) questa è una norma tecnica che entra anche nello specifico parlando di impianti contenenti inverter,buona lettura. Tutte le altre sono a pagamento Modificato: 7 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
NoNick Inserita: 7 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2013 grazie riccardo! davvero ottimo.. una domanda.. se dovessi avere bisogno d'aiuto sul cicuito per avere qualche spiegazione insomma.. posso postare qui qualche schema?
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 .. se dovessi avere bisogno d'aiuto sul cicuito per avere qualche spiegazione insomma.. posso postare qui qualche schema? Questo forum è dedicato alle problematiche di applicazioni di apparati commerciali. Se vuoi discutere di problematiche circuitali devi aprire una discussione sul forum di elettronica. Comunque il problema relativo ai disturbi emessi da un apparato coinvolge 2 tipi di problematiche: disturbi emessi e disturbi condotti. Per i distrubi emessi si deve lavorare sulla topologia circuitasle e sul layout dei circuiti stampati e dell'apparato; per i disturbi condotti sul filtraggio dei segnali che entrano ed escono dall'apparato e la rete di alimentazione è un segnale d'ingresso all'apparato. Ovviamente non si può disgiungere le problematiche dei disturbi condotti da quelle relative ai disturbi emessi.
NoNick Inserita: 7 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2013 Ciao Livio grazie per la risposta.. e per avermi indicato il forum esatto cosi non faccio pasticci se lo ritenete giusto potete spostare questo direttamente nella sezione giusta.. tornando al problema.. ti chiedo se puoi indicarmi qualche sito che secondo te possa essere buono per uno come me che parte da zero (nell'ottica dei disturbi).. cosi mi informo.. ti ringrazio in anticipo.. NoNick
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2013 Segnala Inserita: 8 aprile 2013 ti chiedo se puoi indicarmi qualche sito.... Non saprei proprio, credo anche non ci siano siti specialistici. In genere sono problematiche che si affrontano come argomenti di discussione nei vari siti di elettronica circuitale e circuiti stampati.
