davideroitero Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2019 Dopo aver dimenticato lo sportello congelatore socchiuso durante le vacanze di natale, al nostro ritorno abbiamo trovato tutto da buttare e il frigorifero non funzionante. ho verificato che la parte compressore/relais etc funziona cortocircuitando, sul connettore che parte dalla scheda da92-00079A la fase che arriva con quella che parte. evidentemente in una delle due schede di controllo è partito qualcosa. dove posso trovare lo schema elettrico per fare qualche controllo? avete suggerimenti per verificare quale delle due schede (quella principale e quella con il potenziometro della temperatura) abbia problemi? grazie davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Ma non credo che riuscirai a trovare lo schema elettrico...puoi comunque testare la scheda con un mutilmelto partendo dalla parte Potenza. Solitamete saltano i triac o mosfet, guardando la scheda dovrebbe essere dove sta il disippatore in alluminio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davideroitero Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 questa è una foto ravvicinata della scheda cosa dovrei controllare? di elettronica ci capisco pochissimo quindi dovresti per favore dirmi cosa misurare e a che capi grazie mille davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Ciao, io controllerei: - fusibile (cilindretto in vetro) - i 3 condensatori elettrolitici (3 cilindri neri) - il triac che è montato sul dissipatore alettato in alluminio I 3 elettrolitici sostituiscili subito e poi prova se funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davideroitero Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Fusibile sano possiedo questo tester come posso controllare condensatori e triac? Sul retro le connessioni si presentano come in foto grazie davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Quote di elettronica ci capisco pochissimo quindi dovresti per favore dirmi cosa misurare e a che capi Questa affermazione complica notevolmente la ricerca dei guasti, non volermene, ma prima di iniziare devi valutare attentamente le tue capacità ed esperienze pratiche, questo per dirti che puoi causare ulteriori danni anche se ammiro il tuo spirito... Hai segnato come triac 1 un componente che a mio avviso non è un triac, bensi un regolatore di tensione, posta la sigla e confrontala con i datasheet.......... (i metodi di misura per efficienza sono totalmente diversi.......) Leggendo il tuo primo post, noto una perplessità; Quote avete suggerimenti per verificare quale delle due schede Non hai chiarito se dal trasformatore e a valle dal ponte a diodi esce una tensione, e con che valori, poi si passa oltre.... Non ho lo schema certo della tua scheda, ma ti ho postato qualcosa che può aiutarti nel controllare l'alimentazione, sempre che nulla si accenda... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
