ceio1960 Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2019 Buongiorno, come da titolo questo TV ha lo schermo CON la retroilluminazione accesa, l'audio regolare ma non si vedono immagini. Quali sono le principali prove da fare? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 la solita,collegarci un altro TV settato in AV.Se si vede al 90% non è la main,altrimenti può essere la t-con o il pannello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2019 Grazie Riccardo, effettuato prova; sul tv in cascata audio e video OK! Confermo che la retroilluminazione è presente anche con schermo nero. Anche con torcia puntata su schermo NON si vedono immagini. Come potrei orientarmi per capire T-Con oppure pannello? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2019 controlla il micro fusibile sulla t-con e se arriva tensione su di esso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2019 provandocene una sicuramente efficiente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2019 Aggiornamento: ho trovato il fus. FP1 su T-Con aperto; preso il filo da un fusibile F3,15 in vetro e ponticellato il morto. Il TV si è acceso e per 2-3 secondi immagine regolare, poi righe, poi nero sulla metà DX guardando lo schermo ed infine schermo bianco con immagini che si intravedono sempre sulla metà SX (come solarizzate) MA il fusibile è OK. Sulla T-Con ci sono i seguenti dati: K2296R9F1BI1. Si può restringere il campo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2019 il 14/1/2019 at 21:02 , Riccardo Ottaviucci scrisse: la solita,collegarci un altro TV settato in AV.Se si vede al 90% non è la main,altrimenti può essere la t-con o il pannello Mi inserisco con una domanda: come si effettua questo test? I televisori hanno solo ingressi a quanto mi risulta. Come si collega un tv all'altro in cascata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2019 Ciao, ti rispondo volentieri anche se dovresti aprire un post apposito; colleghi le due TV con la presa scart poi l'antenna va nella "difettosa", commuti la seconda su AV1, AV2 o l'identificativo della scart che hai usato. Se hai il segnale sulla seconda TV significa che quella guasta "elabora il segnale" tramite la scheda Main e quindi almeno questa è da escludere. Attendi i responso di Riccardo oppure di qualche altro luminare ma penso sia così. Saluti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2019 si è come hai spiegato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Aggiornamento: la vera sigla della T-CON è 320HAC2LV0.4 ho provato a guardare se fosse stato presente il famigerato AS15 che provocava questo tipo di problema ma non l'ho trovato. Ne cerco una oppure se qualcuno ha dritte per provare la riparazione ben venga. Buona Pasquetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 cercane una da non spendere molto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Grazie Riccardo, ho messo una inserzione in Mercatino; sono queste le occasioni per le quali qualche membro può disfarsi di qualcosa ricavandoci qualche Eurino. Vediamo se qualcuno risponde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 cercala in rete,fai prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Lo sai che sono sempre stato un fautore della sezione Mercatino, vi ho rotto un bel po' le scatole tempo fa, e quindi mi pare giusto dare la precedenza ad eventuali membri del forum che avessero i cassetti pieni di recuperi vari. certamente che se non salta fuori nessuno vedrò in rete. Grazie come sempre. P.S. In rete non conosco siti affidabili e ho anche già ricevuto bidoni quindi mi fiderei maggiormente di noi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
