vincenzo barberio Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Buona sera, cerco di spiegare la mia teoria (probabilmente non giusta). Lo scambiatore a piastre è composto da intercapedini. In una parte di essi circola acqua proveniente dallo scambiatore primario (la stessa dei termosifoni). Dall'altra parte quella del rubinetto che per contatto indiretto si riscalda. Ora visto che dicevi che da qualche rubinetto AC la portata è accettabile "avrei" pensato che il lato sanitario sia poco incrostato da parte del calcare, ma bensì quello primario ostruito da corpi estranei. Saluti VB
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Allora , C'è di sicuro qualcosa che non va , non può essere che il display visualizza una icona diversa dalla reale funzione . Poi nella foto numero due è presente la modulazione , anche se come ho capito dalle tue parole , solo di passaggio tra spenta e fiamma alta , pochi secondi , giusto ? Quello che vorrei capire è Se imposti il sanitario a minimo possibile , parte con mezza fiamma , poi dopo qualche secondo si a alza al massimo e l'acqua diciamo in termometro segna 40 ° Poi si spegne per riaccendersi sempre al massimo . E cosi via . Oppure ? Poi se imposti il termostato a posizione media , sempre con lo stesso procedimento del bruciatore la temperatura in manometro si porta a diciamo 60 gradi e mantiene questo limite massimo , ma si spegne e fa questo di continuo . In breve il termostato fa la sua funzione di regolazione temperatura minima massima giusto ? Se è così , dovresti fare la verifica della taratura esposta nelle foto di sopra , anche senza manometro , ma solo per vedere se la taratura di minima viene rispettata tra manopola icona e fiamma reale .
rop54 Inserita: 21 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Provo a rispondere, inanzi tutto ho sbagliato a pubblicare la foto 3 , di seguito allegherò quella giusta relativa all'acqua sanitaria. Per quanto riguarda la foto2 dove c'è la fiamma bassa ti confermo che non è per pochi secondi , ma per sempre. Cerco di spiegarmi meglio: appena accesi i termosifoni (acqua fredda) la fiamma è al massimo fino a che raggiunge la temperatura impostata (icona grande), poi si spegne. Da questo momento in avanti ogni riaccensione parte direttamente con la fiamma bassa (icona piccola) per tutto il tempo fino al successivo spegnimento. Come si vede dalle foto 1 e 2 l'icona si comporta correttamente. Io ho pensato che dopo il primo riscaldamento essendo l'acqua del circuito dei termosifoni già sufficentemente calda la scheda logica decida di usare solo la fiamma bassa tanto è che poi il limite impostato lo raggiunge lo stesso. Con il sanitario invece, la fiamma parte sempre al massimo sia che la manopola sia al minimo che in altra posizione, nonostante che l'iconcina è piccola (ciò si vede dalla foto 3 giusta che allego ora) . Non vorrei influire con una mia valutazione, ma se il funzionamento del riscaldamento fosse corretto , sembrerebbe che il problema sia solo lato sanitario. E' come se il sensore della sanitaria non percepisca la temperatura reale di uscita, percui qualsiasi temperatura si sia scelta , la fiamma parte a mille e si arresta solo quando arriva al limite settato (però perché l'icona è piccola?). Il tecnico aveva provato a sostituire il sensore con uno suo...quindi o il sensore che ha utilizzato non era buono o.... (spero prorio di no) la scheda non gestisce bene le informazioni. Perdonate se ho detto una stupidata.
rop54 Inserita: 26 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 (modificato) Ciao Stefano, ho fatto la prova che mi dicevi e che è spiegata nelle istruzioni.... quindi a caldaia ferma e completamente aperta , senza attaccare manometri, ho premuto per più di 3 secondi il pulsante di sblocco e contemporaneamente girato la manopola del risc. termosifoni verso il massimo.....la fiamma è partita al massimo e l'icona corrispondeva, ma .... la caldaia è andata in ebollizione e prima di riuscire a spegnerla è scattata la valvola di sicurezza svuotando una parte dell'impianto.. Purtroppo in ebollizione c'è andata in pochissimo tempo e mi ha preso alla sprovvista . Ripristinata la valvola ho riprovato con il test del minimo(manopola verso il minimo), ma si comporta allo stesso modo (fiamma al massimo) solo che in questo caso sono stato pronto a spegnerla prima del casino. Credevo che essendo un test la logica avrebbe controllato l'operazione. Se non lo ha fatto o ho sbagliato io in qualche cosa o è questo il problema? Modificato: 26 gennaio 2019 da rop54
DavideDaSerra Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Quando hai fatto questo test i termosifoni avevano tutte le valvole aperte vero? (altrimenti l'impianto non riesce a smaltire il calore )
vincenzo barberio Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Questo sembrerebbe sintomo di circolatore non funzionante, o funzionante male magari per parziale ostruzione del circuito primario all'interno della caldaia.
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Due cose , È importante sapere se durante questa prova si sia accesa la spia service e la pompa giri . Poi visto che si tratta di regolazione , il tuo ragionamento non fa una piega , dovrebbe essere tutto previsto . A meno che non ci sia un problema . Perciò ti devi accertare di quello che ti ho esposto . E ancora , controlla se la tre vie risulti aperta in riscaldamento in questo frangente toccando il tubo di mandata sotto la caldaia . E a riguardo della regolazione minima , tieni presente che nelle indicazioni parla di fare una regolazione attraverso la vite b . . Però ti direi di fartela controllare con manometro inserito non ad occhio .
rop54 Inserita: 26 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti, credo che Stefano abbia trovato il problema del test che ho fatto io. Devo premettere che la mia casa è su due piani e che in ognuno c'è un termostato che comanda la centralina del piano attraverso una elettrovalvola che si apre a tempo dovuto. Siccome le istruzioni raccomandavano che durante il test non doveva essere aperta l'acqua sanitaria ho percepito che la caldaia dovesse essere inoperativa , ma non ho pensato che con le elettrovalvole chiuse non ci fosse circolazione di acqua e da qui tutto il resto!!! Quindi se dovessi ripetere la prova prima devo accendere il riscaldamento attendere una decina di minuti per dare tempo alle valvole delle centraline che sono del tipo termico di aprirsi e poi fare il test. Sto pensando sinceramente di trovare un tecnico autorizzato Unical anche se qui a Roma non ce ne sono molti o quantomeno sono molto distanti da me. Visto le volte che i tecnici generici non hanno risolto , il timore che ho è che, in situazioni un pò complesse come questa, si può incorrere nel rischio di sostituire più parti anche costose prima di risolvere il problema. Modificato: 26 gennaio 2019 da rop54
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 (modificato) Una volta che ti rendi conto che l'acqua circola e vai a controllare la fiamma minima , se sul display vedi l'icona piccola , dopo aver portato la manopola del temostato a minimo ,dovresti provare ad avvitare la vite B fino a che la fiamma si dimezzi . Modificato: 26 gennaio 2019 da Stefano Dalmo
rop54 Inserita: 26 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Ok grazie Stefano, anche se con il tentativo precedente ad un certo punto mi si sono strette le chiappe, credo che farò un ulteriore tentativo...sono proprio curioso di vedere come va a finire!! Spero di non dovermi trasferire a casa di mia figlia 😁
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Stai molto attento a quello che fai , non azzaddarti se non sei sicuro di quello che fai . Guarda bene dove metti le mani , prendi il manuale e segui in dettaglio . E fai aprire le valvole .
rop54 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Ciao Stefano, forse abbiamo fatto un passo in avanti !!! Il test questa volta ha funzionato. Con la manopola al massimo la fiamma va al massimo e l'icona lo stesso (foto1). con la manopola al minimo la fiamma va al massimo e l'icona va al minimo (foto2). Ho provato a girare la vite del minimo ma non ci sono effetti. Dando un colpetto con il manico del giravite alla valvola del gas magicamente la fiamma si riduce. OFF/ON della caldaia e ripartendo con il test la fiamma va sempre al massimo, solito colpetto e si riduce (foto3). Provato ancora un paio di volte idem....Allego le 3 foto
rop54 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 A questo punto ho fatto la prova di aprire un rubinetto e, a forza di mazzate alla valvola, la fiamma segue la grandezza dell'icona e la temperatura si mantiene abbastanza stabile
Stefano Dalmo Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Al fatto che fosse la valvola ci si era arrivati , visto che l'icona era giusta , se hai sbloccato questa , momentaneamente lo si vedrà col tempo altrimenti sai cosa fare . Bravo . Vediamo , alla prossima
rop54 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Un'ultima cosa Stefano, siccome il problema è persistente, nel senso che con le botte la fiamma si abbassa ma alla successiva riaccensione riparte sempre al massimo, mi pare di capire che l'unica soluzione è sostituirla? E' una scatola chiusa non è manutenzionabile? Nel caso di sostituzione, visto che si tratta di gas, è una cosa semplice o devo chiamare il tecnico? E' una parte costosa? Ciao e veramente grazie a tutti per la collaborazione.
Stefano Dalmo Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Chiama il CAT della Casa . Il pezzo è costoso , ma non so di preciso .. Così ti faranno tutte le verifiche e tarature .
rop54 Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Ciao a tutti, ci sono novità , a forza di botte alla valvola sembra che ora funzioni tutto bene, nel senso che la fiamma modula e la temperatura è costante.... non sono del tutto soddisfatto però e vengo a spiegare il perché: visto il costo della valvola ( 128€ + iva dal tecnico e 85€ su ebay) ho deciso di controllare prima per sicurezza la continuita delle due bobine e il voltaggio applicato ai due elettromagneti. Tutto sembrava corretto quando ho notato che toccando i fili collegati alla scheda la fiamma variava!!! Sono stato a toccare fili, connettori la scheda per un'ora, ...ma non sono riuscito a capirci nulla. Fatto sta che ora il test del minimo funziona bene. Ho rimontato tutto, fatto la prova del rubinetto e del riscaldamento e tutto funziona bene. Oltretutto anche durante il riscaldamento la fiamma non si spegne più e la temperatura si mantiene costante sia durante il riscaldamento che con l'acqua sanitaria. Che devo dire, spero che il problema non si ripresenti più avanti, ma ne dubito.
Stefano Dalmo Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Incrociamo le dita su dai! Potrebbe essere che le botte sulla valvola non facessero smuovere qualcosa della stessa , ma il connettore sulla scheda .
