dnmeza Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 17 minuti fa, lorrendo scrisse: . tipo di polemica sui tecnici.........................................Sarebbe una grande soddisfazione Era solo un "calcolo", con nessun sfondo ad instaurare una polemica, alcune persone non riescono a concepire i costi che hanno alcuni tecnici, complimenti per il Tuo impegno, Ti auguro di riuscire nel Tuo intento.
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 3 ore fa, lorrendo scrisse: Ha detto che c'era anche la resistenza da cambiare Sì, vabbè... e perché?
lorrendo Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 5 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Sì, vabbè... e perché? Perché in più zone è scura/marrone/ossidata. Dice che prima o poi si fora ed è da cambiare. È arrivata la girante. La sto assemblando. Non capisco perché nel video non cambia la prima guarnizione nera, quella più grande che anche nelle mie foto è ancora attaccata sul motore.
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Fino a quando funziona, perché cambiare la resistenza? La guarnizione aderente al motore è una protezione in più, non influisce sulla tenuta.
lorrendo Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Ho rimontato tutto. Niente, lampeggiano le prime due spie. Non carica. Sentendo con le dita da dentro la vasca vedo che la girante fa molta fatica a girare. Ho smontato di nuovo la paratia posteriore per acceder al motore e vedo che se allento le viti del sostegno posteriore gira liberamente. Mi sa che mi tocca smontare di nuovo motore e girante... Eppure li ho premuti bene assieme! Idee?
Stefano Dalmo Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Attenzione a notare bene le giranti altrimenti si mangia la plastica del pozzetto
lorrendo Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 22 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Attenzione a notare bene le giranti altrimenti si mangia la plastica del pozzetto "montare" immagino. Sì ho controllato più volte. Proverò a smontare e rimontare motore + girante. Vorrei capire dove si impunta quando serro le viti.
Ciccio 27 Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Il dentino inferiore è scattato sul pozzetto?
lorrendo Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 12 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Il dentino inferiore è scattato sul pozzetto? Mi sembrava di sì. Non ha fatto un vero e proprio scatto ma è quasi in battuta... e comunque finché non serro gira liberamente. Anzi rispetto al video l'albero gira senza sforzo.
Ciccio 27 Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Hai usato sapone liquido per ungere i due O-Ring prima di infilare il tutto?
lorrendo Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 3 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Hai usato sapone liquido per ungere i due O-Ring prima di infilare il tutto? Ottimo consiglio! Si infila e sfila senza sforzo. Comunque il problema era dovuto al fatto che avevo cambiato la guarnizione sul motore e quella nuova, più spessa, faceva impuntare la girante. Sta andando un ciclo breve proprio adesso. Incrocio le dita!
lorrendo Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Fallimento: stessa spia lampeggiante che segnala il mancato scarico. Ho anche riprovato col tubo staccato e niente, esce un po' d'acqua - piano - all'inizio poi niente e il ciclo si interrompe. A questo punto non so più da che parte farmi... probabilmente aveva ragione il tecnico, che diceva che il motore girava solo da una parte, e c'è problema anche di scheda. Non saprei nemmeno come verificare questa cosa... A giudicare dal rumore il motore sembra girare ma non ho modo di capire in quale verso. Restano poi aperte altre ipotesi, dal tubo (o scarico) ostruito, ecc. Ma non saprei come operare... ho provato con una molla e con del filo di ferro ma non sono riuscito a farmi un'idea circa una possibile ostruzione. Mi arrendo?
Stefano Dalmo Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Guarda che il motore visto da dietro durante il lavaggio gira in senso orario e durante lo scarico gira in senso antiorario ,basta guardare la rotazione dell'asse . E il tubo mettilo in un secchio per vedere con certezza . Poi non c'è bisogno di fare un lavaggio per vedere se scarica , Una volta caricata l'acqua apri lo sportello resetti il programma in corso ne programmi uno nuovo e avvi , la prima cosa che fa è lo scarico . E vedi in un lampo cosa succede , e la puoi ripetere all'infinito . Hai messo bene le giranti e gli O- Ring tra le varie sezioni sulle giranti , vedi foto .
lorrendo Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 (modificato) Quote Guarda che il motore visto da dietro durante il lavaggio gira in senso orario e durante lo scarico gira in senso antiorario ,basta guardare la rotazione dell'asse Beh dietro c'è il supporto in gomma che regge il motore dalla parte posteriore... dubito che si veda qualcosa. Domani provo, comunque. Quote E il tubo mettilo in un secchio per vedere con certezza . Non l'ho smontato per evitare di fare danni. Ho visto che c'è un anello che serra il tubo di scarico che dovrebbe essere facile da spostare ma mi interessava capire anche se la camera da cui parte il tubo era intasata o meno. Avevo provato con del filo di ferro ripiegato a un'estremità proprio per quello. Il filo passava ma non arrivava al tubo (c'è un gomito) e comunque non poteva escludere una piccola ostruzione. Ci dovrebbe essere anche un meccanismo anti-ritorno. Che si sia inceppato quello? Quote Una volta caricata l'acqua apri lo sportello resetti il programma in corso ne programmi uno nuovo e avvi , la prima cosa che fa è lo scarico . Buono a sapersi! Quote Hai messo bene le giranti e gli O- Ring tra le varie sezioni sulle giranti , vedi foto . Sì. Modificato: 1 febbraio 2019 da lorrendo
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 8 ore fa, lorrendo scrisse: Ho anche riprovato col tubo staccato e niente, esce un po' d'acqua - piano - all'inizio poi niente e il ciclo si interrompe Scusa ,ma qui dici che hai provato col tubo staccato o sbaglio ? 7 ore fa, lorrendo scrisse: Non l'ho smontato per evitare di fare danni Qui dici il contrario , Qual'è la verità?
lorrendo Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Tubo sempre collegato alla lavastoviglie e staccato dallo scarico del lavandino. Tubo che scarica in un secchio o nel lavello.
lorrendo Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Ho scollegato acqua e scarico dal muro. Appena staccato il tubo dell'acqua dal rubinetto ha cominciato a uscire acqua mista a detriti dallo scarico. C'era una bella occlusione a quanto pare ma non è finita! I detriti sono di plastica bianca e hanno dei segni come di filettatura. Cosa possono essere?! Si dev'esser rotto qualcosa internamente perché col filtro non sarebbero mai passati.
lorrendo Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 ... alla fine era solo calcare (e schifezze?) incrostato che ostruiva sia lo scarico dentro la lavastoviglie che il tubo di scarico. Il tubo è corrugato ed è per quello che i detriti sputati sembrano avere un filetto! Ho smontato il tubo e l'ho riempito con l'aceto - andrà cambiato ma voglio prima vedere se la lavastoviglie va - e ho smontato e pulito il gomito con la valvola di no ritorno della lavastoviglie. Il tubo era quasi chiuso; molla e filo di ferro non passavano. Domani rimonto tutto e riprovo.
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Ma , dico io , come hai fatto a dire ho riprovato col tubo staccato . Mi hai portato fuori strada . Meno male che ho insistito a farti scaricare in un secchio . Non serve l'aceto , mettilo sotto un rubinetto e mentre ci fai entrare acqua scuotilo , vedi che si pulisce del tutto .
lorrendo Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Quote Ma , dico io , come hai fatto a dire ho riprovato col tubo staccato . Mi hai portato fuori strada . Beh, un tubo ha due capi... era staccato lato lavandino perché era la cosa più semplice da fare per capire se scaricava qualcosa o no. Quote Meno male che ho insistito a farti scaricare in un secchio . Non l'ho fatto perché staccando il tubo lato lavastoviglie scaricherebbe dentro la lavastoviglie a meno di non sollevarla e togliere il pianale inferiore o attaccare un altro tubo (che non ho). A questo punto però penso di poter dire che il tecnico è stato superficiale nel non controllare il tubo. L'avevo chiamato dicendo che non scaricava e aveva provato lui stesso. Quote Non serve l'aceto , mettilo sotto un rubinetto e mentre ci fai entrare acqua scuotilo , vedi che si pulisce del tutto . Provato più volte ma non basta. Domani vedo se funziona e nel caso compro un altro tubo.
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Scusa , ma non ci capiamo , io non ho detto di staccare il tubo da sotto la lavastoviglie e farla scaricare in un secchio ! È improponibile , non l'ho neanche pensato . Parlavo sempre di staccarlo da sotto al lavandino . A questo punto se non avesse scaricato ti avrei consigliato di mettere il tubo a livello di pavimento e vedere se l'acqua fuoriusciva con un bel flusso E nel caso negativo , ti avrei detto di smontare tutto il tubo . Va bene , non fa niente , basta che arriviamo alla fine .
lorrendo Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 il 21/1/2019 at 18:43 , lorrendo scrisse: - staccato il tubo: effettivamente non esce nulla Avevo scritto questo nel primo post. Magari ho confuso le cose dopo... è la prima volta che metto mano a una lavastoviglie.
lorrendo Inserita: 2 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2019 Ora scarica. Era il tubo! Domani torna in cucina e provo coi piatti.
lorrendo Inserita: 3 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2019 Missione compiuta! Montata e provata in cucina. Grazie a tutti per i consigli, ho imparato un sacco di cose!
Stefano Dalmo Inserita: 3 febbraio 2019 Segnala Inserita: 3 febbraio 2019 Bene così , il fine giustifica tutto ! Grazie a te per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
