UE32C6500UP non si accende.
del_user_171983
del_user_171983
17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
c'è dell'altro.Cerca tutta la scheda se non vuoi impazzire o peggiorare le cose
Avevo già messo in conto l'acquisto di una scheda, solo che vorrei capire quale delle due: l'alimentazione o la main?
  • Risposte 109
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    62
  • 3kek1
    20
  • Riccardo Ottaviucci
    14
  • Lcucinelli
    6
del_user_171983
34 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
quella che ha i componenti bruciacchiati in foto
Quella è la main.
Secondo te sta lì il problema?
Riccardo Ottaviucci
se la V di stby c'è e anche forzando il PS-ON il TV non parte,credo che sia guasta la main,sempre che il TV non sia stato colpito da un fulmine e allora può essere anche l'alimentatore
del_user_171983
Ok il problema è che questa main in rete non si trova da nessuna parte.
La sto cercando ovunque e non la trovo.
Il P/N è BN41-01444A
Modificato: da Deci62
Aggiunta testo
Riccardo Ottaviucci
sicuramente il sito ricambi Samsung ce l'ha ma costa un botto rispetto al valore del TV.
Che codice ha la main?
del_user_171983
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Lo avevo messo
BN41-01444A
Inserimento immagine main board
del_user_171983
2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
scusa non l'avevo letto. Nemmeno sul loro sito di ricambi originali c'è.
Come è possibile?
del_user_171983
non lo so,guardaci anche tu
Dopo ci guardo ma forse quella montata al tv è una prima revisione.
L'ultima lettera me lo farebbe pensare.
Esistono le versioni B e C che in rete si trovano.
Chissà se sono compatibili.
Riccardo Ottaviucci
si,la B e la C ho visto che qualcuna ce n'è in giro,anche se un po' cara.
Per la compatibilità sarei piuttosto ottimista,sempre che siano per lo stesso pannello
il 24/1/2019 at 22:39 , Lcucinelli scrisse:
sul pin 16 hai gai 5.3v perche alimentare con un alimentatore esterno?.
Forse intendeva dire alimentare con 5 volt il pin 18 ?
No intendevo scollegare la main dalla power ed alimentarla con un 5V esterno sul pin 16 simulando la 5V di st-by, e verificare se risponde al telecomando osservando il led, e verificare la tensione al pin 18 (power-on) quando simuli l'accensione del tv.
del_user_171983
il 27/1/2019 at 19:35 , Deci62 scrisse:
Ho comprato una main (anzi 2) in un sito Ungherese 😂😂😂
Vediamo cosa succede.
Mi auto quoto, dall'Ungheria nessuna nuova. Forse non capisce che ho comprato la sua scheda.
del_user_171983
Rianimo la discussione: purtroppo dall'Ungheria non arriverà nulla.
Il venditore non spedisce all'estero.
Una scheda main di ricambio non riesco a trovarla a meno di spendere una cifra sproporzionata rispetto al valore dell'intero tv (senza peraltro avere la certezza che risolva il problema).
Mi voglio concentrare su quello che mi è stato detto fino a qui.
Scollegando il cavo che dalla scheda di alimentazione va alla main la retroilluminazione dovrebbe partire e invece non parte.
Perché cadono le tensioni in uscita dalla scheda di alimentazione quando scollego il cavo di cui sopra?
  • 2 weeks later...
del_user_171983
Avrei trovato qui in Italia una main dichiarata testata e funzionante.
Ho sempre dato per certo il fatto che il pannello sia integro.
Ora però ho un dubbio: questa tv qui da me non si è mai accesa.
Non vorrei spendere soldi per la main e ritrovarmi a scoprire un pannello rotto o una retroilluminazione difettosa.
C'è un modo almeno per attivare la retroilluminazione magari con una alimentazione esterna?
Riccardo Ottaviucci
e quindi li puoi provare con un alimentatore in corente semplicissimo,formato da un ponte a diodi collegato al 220Vac e protetto da fusibile,col ramo positivo in serie ad una resistenza da 10K 10W per l'adattamento della tensione sulle strisce.
del_user_171983
il 17/2/2019 at 15:05 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Formato da un ponte a diodi collegato al 220Vac e protetto da fusibile,col ramo positivo in serie ad una resistenza da 10K 10W
Sarà anche una cosa semplice ma non essendo un esperto non vorrei fare ulteriori danni.
Domani o dopodomani arriva la main.
Monto e accendo o magari, visto quanto scritto fino ad ora, conviene prendere qualche precauzione?
del_user_171983
Era la main.
Per fortuna che il venditore mi ha spedito pure il flex cable che collega t-con alla main perché con il mio presentava artefatti.
Ora ho però un problema: appare una sorta di presentazione delle caratteristiche del tv.
Non ho avuto ancora tempo di esplorare a lungo il menu ma non mi sembra di aver trovato nulla per toglierlo.
Cos'è, una modalità demo?
Come si toglie?
del_user_171983
4 ore fa, Deci62 scrisse:
Come si toglie?
Ho tolto la modalità demo e non so nemmeno come, a un certo punto è apparsa la possibilità di scegliere fra demo e home e ho selezionato la seconda.
Dopo un primo momento di soddisfazione è emerso uno strano problema (e te pareva che andava tutto liscio).
La tv dopo un certo periodo di utilizzo perde il segnale di antenna.
Ma trattandosi di un'altra cosa direi di aprire una nuova discussione.
del_user_171983
Con l'acquisto di una main usata ho ridato vita al televisore di cui all'oggetto e del quale ho parlato in un'altra discussione.
Come dicevo la main comprata in rete ha risolto il problema della mancata accensione.
Ho subito fatto una ricerca dei canali digitali e mi ha trovato qualche centinaio di emittenti.
Il problema è che dopo un po' il segnale sparisce completamente.
Ho provato ad aggiornare il software all'ultima versione disponibile ma non ho risolto.
Tra l'altro una cosa stranissima consiste nel fatto che se torno su un canale che veniva visualizzato questo si vede. Zero tutti gli altri.
Se spengo il televisore e lo riaccendo subito sparisce anche il canale diciamo "fortunato".
Cosa posso controllare?
Ciao.
Quote
No, non vedo la necessità.
Adesso le ho unite, quindi prosegui sempre qui.
