Sostituzione faretti alogeni della cappa con led
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire i faretti alogeni g4 20watt della mia cappa hotpoint Ariston con dei faretti a led. Qualcuno può darmi delucidazioni se devo sostituire per forza anche il trasformatore? Allego la foto del trasformatore presente. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Gionatan Toldo
Il trasformatore é per lampade alogene e non va bene.
Dipende dal tipo di lampada led: se a tensione costante va bene
Pero' il vero problema è il carico minimo di 20w, sotto il quale l'alimentatore entra in funzione
Quindi devo sostituirlo con un trasformatore o un alimentatore tipo quello delle strisce a led? Se potete linkami un modello che può fare al caso mio ve ne sono infinitamente grato
Gionatan Toldo
Immagino ci siano 2 faretti.
Può andare bene un:
Mean Well LPV-20-12
Grazie.. Si due faretti g4 alogeni e ne vorrei mettere due led da 3/5 w
