Corsa auttuatori dell'automazione apricancello a battenti
Maurizio Lettini
Inserito: (modificato)
Buongiorno...
vorrei automatizzare un cancello che ha un'anta da 93 cm e un'anta di 135 cm...
quanti cm di corsa deve avere l'attuatore ? (voglio installarne uno a bracci e non interrato o snodato).
Grazie :-)
Modificato: da Maurizio Lettini
la corsa non è un dato dei motori per ante battenti, di solito si guarda proprio la lunghezza dell'anta per il dimensionamento
marco.caricato
40 minuti fa, Maurizio Lettini scrisse:
Buongiorno...
Grazie 🙂
il tipo di automazione dipende anche da come sono posizionate le ante sui pilastri... una foto o delle misure sarebbero opportune.
Maurizio Lettini
Salve...
il cancello in questione (forse e' piu' una porta garage che un cancello), e a filo muro interno...
altezza 234 cm anta sx larga 93 cm e anta dx larga 135 cm (peso approssimativo 80 kg)
Grazie siete molto cortesi.
marco.caricato
Diciamo che puoi installare quello che vuoi! Io prenderei un sistema a 24V (ovviamente dotato di encoder) che con le opportune tarature ti consentirà di non "sradicare" le porte dalla cerniere. Occhio a togliere quella serratura con le mandate: una semplice serratura elettrica unita alla spinta dei motori in chiusura menterrà le porte ben chiuse.
Maurizio Colombi
Ma soprattutto, con un ferro del genere (molto leggero, molto debole, molto scorrevole) non prenderei in seria considerazione la scelta di
8 ore fa, Maurizio Lettini scrisse:
e prenderei in seria considerazione attuatori tipo questo o similari.
Valuta se dove monti le staffe sulle porte non sia il caso di saldare due piastre di rinforzo al pannello, il colpo d'ariete in chiusura potrebbe deformare appunto il pannello e vedo delle vetrate, bisognerà ridurre al minimo indispensabile la spinta in chiusura fino alla chiusura dell'elettroserratura e controllare che non si muova il telaio delle vetrate
15 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Bello anche da vedere ed evita di usare quelle ridicole staffe da pochi centimetri che portano ad avere il carico sulle cerniere delle ante, così dopo un pò si consumano e l'anta si muove anche verso l'alto e il basso
dove monterai le fotocellule?
Modificato: da Lorenzo-53
Maurizio Lettini
Grazie...
per i preziosi consigli... (Stylo e' davvero elegante da vedere)
vorrei montare 4 fotocellule due sui lati dell'ingresso (fuori) e due all'interno
a filo con i battenti aperti... e inserire anche una  sicurezza che interviene quando
c'e' un sovraccarico causato dallo sforzo provocato da un ostacolo (antischiacciamento ?)
Cordiali saluti
marco.caricato
3 minuti fa, Maurizio Lettini scrisse:
Grazie...
Cordiali saluti
era appunto il discorso dei motori provvisti di encoder che ti dicevo nelle precedenti risposte.
Maurizio Lettini
Ciao Marco...
decisamente sono ignorante in materia :smile:
Maurizio Lettini
Salve a tutti...
ho dimenticato di chiedere quale automazione (a bracci)
dovrei installare per avere una apertura a 130 o magari 140 gradi.
Prometto che dopo non disturbo piu' :smile:
lo stylo viene dato 120° con braccio snodato e 135° con braccio dritto.
però per aere l'angolo massimo contano anche le quote di montaggio rispetto all'asse delle cerniere.
