Gianluca napoli Inserito: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 15 febbraio 2019 Salve, la Tv si accende ... logo LG ... e poi si spegne Ho controllato all interno e ha due schede inverter , provandole singolarmente il problema rimane Ho pensato fosse sulla scheda madre ... Qualcuno sa darmi spiegazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 quindi non è un led ma CCFL? L'audio resta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 No in pratica si accende , compare LOGO LG ... e poi si spegne la retroilluminazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 se ha le lampade CCFL prova a inibire la protezione per scoprire la causa (lampade o trafo elevatore) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 E' led Lg 55lx9800 Full led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 15 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 Ma non credo sia la retroilluminazione perche quando accendo vedo il logo LG ... dopo si spegne... credo che sia l alimentazione sul primario / secondario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2019 Scusa , ti posso fare una domanda che ti ha fatto anche Riccardo? L' audio è presente dopo che si spegne la retroilluminazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 No la Tv si accende LOGO LG... l illuminazione si accende per spegnersi subito dopo, luce rossa sotto che diventa BLU. e poi di nuovo rossa ma leggere quasi bianca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Poi se collego un macbook in Hdmi , il macbook segna Duplicazione LG TV , Audio LG ... ma non sento sul tv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 mi pare che alcuni LG in caso di problemi alla retroilluminazione ,dopo qualche secondo inibiscono tutto il TV andando in protezione.Dovresti testare o led con un alimentatore esterno ,anche tipo quello di Giggino di Donato (ponte,fusibile e resistenza da 10K 10W su un ramo AC.) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Ho provato a staccare dagli inverter gli spinotti e lo fa lo stesso quindi escludevo fosse la retroilluminazione ma pensavo qualcisa sulla scheda di alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Ho direttamente tolto gli spinotti dell inverter sulla scheda di alimentazione quindi escludendo la retroilluminazione, ma accendo e si spegne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 ho rimesso gli spinotti dell inverter e ho fatto un video Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 led guasti o assenti per il tv è un'anomalia. Alcuni TV si spengono del tutto,altri non accendono il pannello ma l'audio si sente. Finchè non siamo sicuri della funzionalità dei led è inutile andare avanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Quindi credi bisigna smontare il pannello e controllare le strisce ? Anche se , vedendo il video si nota , che le strisce accendono per poi spegnersi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 no,si può provare come ti ho detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Con la resistenza ? In quel caso non dovrei smontare pannello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 no,basta che non sbagli la polarità e stai attento alla scossa. Diodo a ponte con una resistenza da 10K 10W in serie al positivo,220Vac sui terminali Ac e protetto da fusibile da 0,5A. Un semplice alimentatore di corrente imposta dal carico led+resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Pero scusa l ignoranza, ma se fossero i led ... all accensione la Scritta LG la vedrei piu scura invece la vedo benissimo... dopo si spegne pannelllo e da luce blu a rossa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 16 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Ho pensato sia la scheda di alimentazione che non invia giuste tensioni all inverter... poi quando collego un macbook riconosce che ho LG TV E LG AUDIO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 (modificato) e allora è come dici,l'alimentatore Modificato: 17 febbraio 2019 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 Consigli su quali componenti testare per controllare l alimentazione? Se metto la mano e' tutto freddo eccettp sui due trasformatori sono molto caldi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 questi 2 sono caldi , il resto tutto freddo /leggerm tiepido Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 17 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2019 Posso chiedervi anche un informazione? Sull Inverter ci sono dei led che lampeggiano 3 volte ... han un significato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca napoli Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2019 .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
