brikko86 Inserito: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2019 buongiorno a tutti ho un amplificatore kenwood a-85 che si accende ma poi va in protezione e sul display appare la scritta protect da cosa potrebbe dipendere.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 ci sono ventole di raffreddamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 no non mi sembra...devo postare lo schema se vi è di aiuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 quello lo troviamo Occorre leggere sul SM se dà qualche indicazione a riguardo,magari rileva un assorbimento anomalo dei finali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 ok quindi devo fare delle misure specifiche da qualche parte? per vedere assorbimenti anomali? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 verifica le tensioni, controlla saldature ,controllo visivo componenti. Provare a sezionare i carichi sull'alimentazione, magari prima un canale e poi l'altro per vedere se l'allarme ritorna. Questa è una riparazione difficile da condurre a distanza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 Protect indica quasi sempre un problema sullo stadio di potenza audio, lo schema a blocchi del service manual sembra confermare. Quì ci sono diversi stadi di amplificazione di potenza, controllerei Q9 - Q11 / Q10 - Q12, che formano lo stadio di potenza per le uscite MAIN, controllerei IC4 che è un STK4145 che fa l'amplificazione per i canali sorround Per quanto riguarda la sezione MAIN inizierei a verificare di avere 0V dc sugli emettitori dei finali o semplicemente 0V sul centrale della resistenza di potenza "doppia" CP1 per un canale e CP2 per l'altro Per quanto riguarda l'amplificazione sorround, verificherei di avere 0V alle uscite del STK, pin 18 per un canale e pin 19 per l'altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2019 buongiorno ho fatto finalmente le misurazioni suggerite da tesla88...per quanto riguarda il centrale delle resistenze cp1 e cp2 mi da 3v dc invece per quato riguarda ic4 stk4145 pin 18 0vdc pin 19 25v dc spero di aver fatto le misurazioni giuste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2019 Quote il centrale delle resistenze cp1 e cp2 mi da 3v dc e devi aver 0V Quote pin 19 25v dc e devi aver 0V Le tensioni di alimentazione le hai verificate ? Allmeno quelle del STK e quelle dei finali ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2019 No non le ho verificate. .come le verifico con il tester? Scusami ma non sono esperti simo. .un altra cosa scollegato cn3 dalla scheda che va al display il messaggio protect non c'è più anche se i led del volume non sono accese quindi scollegando l'allarme non c'è. .non so se può essere utile questo particolare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2019 Devi risolvere la causa del problema..scollegare CN3 è "far finta che non esista il problema"... Verifica le tensioni, tutte riferite a massa (puoi usare come massa, se non sai individuarla, il morsetto nero / negativo che va agli altoparlanti ), sul collettore di Q9 e Q10 devi avere circa +41V, sul collettore di Q11 e Q12 devi avere circa -41V, sulle basi di Q9 e Q10 devi avere circa +1.2V e sulle basi di Q11 e Q12 circa -1.2V Per quanto riguarda L'STK, su pin 16 devi avere +30V e sul 17 devi avere -30V, verifica anche gli ingressi del STK, pin 1 deve esser circa 0V, idem pin 5 deve essere circa 0V Quote No non le ho verificate. .come le verifico con il tester? Scusami ma non sono espertissimo Sì col tester, in Volt DC mettilo su una portata es 200V.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2019 Ok grazie mille...scusami per la domanda ma l'amplificatore deve essere collegato alla rete..perché le schede specialmente quella dove fare le misurazioni e sotto le altre..praticamente sono tre schede a castello .se si troverò un sistema per misurare.grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 Beh se non lo colleghi alla rete la vedo dura misurare qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 si immaginavo comunque sono riuscito a fare le misurazioni stk pin 1 0v pin 5 14v pin16 +24v pin 17 -24v pin18 0v pin 19 +24v per quanto riguarda q 11 e q 12 collettore q 11 -38 collettore q 12 -38 e per le basi +2.8 per quanto riguarda q 9 e q 10 collettore q 9 +3.5 collettore q 10 +3.5 e per le basi +2.6 spero di aver fatto giusto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
REDCAT2 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 (modificato) Se le misure sono corrette si potrebbe dedurre che un canale dell' STK è guasto (il che porterebbe alla sostituzione dell' STK) . Mentre la tensione sul collettore di q9 dovrebbe essere di almeno + 38 V e non + 3,5 V, se q9 non è caldo, sembrerebbe che ci sia un guasto nell'alimentatore (es. ponte di diodi D1) o un fusibile interrotto (F9, F10). Anche le tensioni sulle basi non sono come riportato a schema (es. base q9 = +1,2 V, base q11 = -1,2 V). Modificato: 8 maggio 2019 da REDCAT2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 Io ho scaricato i datashet dei q9-10-11-12..e ho guardato dove erano base collettore e ho misurato come suggerito spero di aver fatto giusto. .quindi devo sostituire stk e controllare alimentatore.?..pensavo a qualche condensatore in corto o scarico sulle Line che portano tensioni sbagliate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 Dove potrei trovare stk o equivalente se devo sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
REDCAT2 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 (modificato) L' STK4145 penso si possa trovare in internet. La tensione a + 3,5 V è troppo bassa rispetto ai + 41 V indicati a schema, potrebbe essere un condensatore di filtro sul + 41 V oppure il ponte a diodi D1 difettoso. All'ingresso del ponte a diodi D1 dovresti misurare circa 70 V in corrente alternata. Modificato: 8 maggio 2019 da REDCAT2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2019 Stk su internet non si trova..soluzioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
REDCAT2 Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2019 Come non si trova ? Prova su ebay ! Hai misurato la tensione in alternata sul ponte D1 e controllato i fusibili ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2019 No so come si misura d1. ..comunque e successa una cosa strana muovendo sia d1 che d2 e provando a misurare sul + e -...per vedere se dava qualcosa..a un certo punto ho sentito dei relè sbloccarsi e protect è sparito...bo..ho provato a misurare i q9-10-11-12 e sono giusti ora..quindi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2019 Invece su stk tutti i pin danno valore 0v Su cp1 e cp2 il centrale da 0v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
REDCAT2 Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2019 Ma allora ci sono dei falsi contatti, prova a rifare le saldature dei ponti a diodi (D1 e D2) e dei componenti limitrofi. Non capisco come mai su tutti i pin dell' STK non c'è tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brikko86 Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2019 riassunto della situazione misurando probabilmente ho fatto corto e sono saltati i fusibili f 5-6 sostituendoli tutto e tornato come prima con la scritta protect sono riuscito a misurare i ponti diodi D2 in ca puntale rosso+ puntale nero - mi da 108 invertendo 0 spostando il puntale rosso sui due centrali mi da meta del valore 54 D1 in ca puntale rosso+ puntale nero - mi da 95 invertendo 0 spostando il puntale rosso sui due centrali uno mi da 1.6 e l'altro 2.5 sono loro da cambiare? in stk sono tornati i valori anche se sballati..penso come in post precedente anche cp1e2 il centrale e tornato a 3v e i q9-10-11-12 sono di nuovo sballati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2019 L' STK lo trovi ma difficilmente in Italia https://www.ebay.it/itm/stk4145mk2-CIRCUITO-INTEGRATO-stk-4145-II/192543527743?hash=item2cd47d133f:g:dEsAAOSwQRla~Y~T Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
