Ercolino22 Inserito: 29 aprile 2019 Segnala Inserito: 29 aprile 2019 Salve. Questa tv si presenta così: Connessa la spina di rete il led rosso si illumina - premendo da tastiera il led scompare e il tv si accende. Ad antenna connessa si sente il suono, ma non le immagini. Lo schermo si illumina di colore azzurro. Se scollego dalla Main il cavo multifili che va alla t-con, non cambia nulla sullo schermo. Sulla Main in corrispondenza del connettore che porta il multifili alla t-con, vi è un componente che potrebbe sembrare un transistore smd (sot23) siglato WyG3E. Ho provato a testarlo con il multimetro, ma non segna da nessuna parte. invio immagine Vorrei inoltre controllare se alla t-con arriva tensione, come potrei fare? (Di questo tv non si trova nulla in rete) Se potete darmi qualche consiglio. Grazie ps. sull'immagine Main ho segnato il componente e il connettore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 credo che il problema sia sulla t-con e non sulla main
Ercolino22 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2019 (modificato) Visto che per smontare la t-con, bisogna scablare tutto il tv, Volevo prima anche controllare questo componente anonimo Possibile che non esiste su interner? Anche perchè il piedino centrale dei componente, va sul primo pin del connettore che va alla t-con Modificato: 29 aprile 2019 da Ercolino22
Ercolino22 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2019 6 ore fa, Ercolino22 scrisse: siglato WyG3E. Dovrebbe essere un diodo 1SS196, quindi se è così allora è buono.  Facendo un giro qua e la, ho letto che il Sony KDL-32R400A, monta una t-con come quella del tv MIIA in questione. non sono riuscito a trovare il Service Manual di questo Sony, potreste cortesemente vedere voi? Inoltre, se vorrei misurare la tensione che va dalla Main alla t-con, mi fate sapere, come dovrei procedere? Ciao  Â
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 gli schemi delle t-con non vengono forniti nei service manual. 3 ore fa, Ercolino22 scrisse: Possibile che non esiste su interner? perchè in Italia vengono vendute come TV usa e getta senza alcun supporto
Ercolino22 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2019 8 ore fa, Ercolino22 scrisse: Grazie Riccardo. Però ho notato che nei Service Manual della Sony, non si sono nemmeno gli schemi di alimentatore e main Mamma mia che casino !!! 😩  Â
illogatto Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 Anche se e' sfocata la foto della t-conn, che tra l'altro e' integrata al pannello, si vede un fusibile grosso come una casa , misura fra la massa e il fusibile in ingresso se la t-conn e' alimentata. Se non hai nulla probabilmente e' aperto il "transistor" che hai indicato prima. 11 minuti fa, Ercolino22 scrisse: non si sono nemmeno gli schemi di alimentatore e main Oramai ti fanno sostituire le schede complete, in garanzia, fuori garanzia mi sa' che non gli frega piu' niente del tuo tv. Lo chiamano consumismo mi pare .
Ercolino22 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 Sulla t-con, tra la massa ed il fusibile da 3a, vi sono 12v  (riusciremo a risolverlo?) ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 prima e dopo il fusibile ovviamente,no? Che codice ha la t-con?
Ercolino22 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 (modificato) Certo, prima e dopo il fusible ci sono 12v.  Allego altra immagine t-con meno sfuocata - (ma voi riuscite ad ingrandirla - Boh!!) Modificato: 30 aprile 2019 da Ercolino22
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 ma queste sono incorporate nel pannello,inutile cercare documentazione
