Donato.cri Inserito: 3 maggio 2019 Segnala Inserito: 3 maggio 2019 Buongiorno!! È sempre possibile aggiungere una presa in parallelo in una scatola se c'è posto disponibile? Converrebbe sempre utilizzare fili di 2.5mm di diametro qualunque sia la presa da aggiungere?
Giulio Ohm Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Si usando cavo dello stesso diametro di quello gia in uso nella presa
max.bocca Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Esistono anche le prese multiple così ti risparmi i ponticelli...
Donato.cri Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 29 minuti fa, Giulio Ohm scrisse: Si usando cavo dello stesso diametro di quello gia in uso nella presa Quindi se è presente presa da 10A conviene mettere solo un'altra presa da 10A con fili da 1.5. Se invece c'è una da 16A la posso aggiungere sia da 10 che da 16A l'importante è che utilizzi fili di 2.5...giusto?
Donato.cri Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 3 minuti fa, max.bocca scrisse: Esistono anche le prese multiple così ti risparmi i ponticelli... Personalmente preferirei mettere 2 prese che 1 su cui mettere una spina multipla per collegarci più cose contemporaneamente 😅
DavideDaSerra Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 secondo me max si riferiva a oggetti simili a questi:
irudoid Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 1 ora fa, Donato.cri scrisse: l'importante è che utilizzi fili di 2.5...giusto? Non fà una piega.
Donato.cri Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 1 ora fa, DavideDaSerra scrisse: secondo me max si riferiva a oggetti simili a questi: Ops 😅 Avevo capito tutt'altro...sorry
Maurizio Colombi Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 3 ore fa, Donato.cri scrisse: Quindi se è presente presa da 10A conviene mettere solo un'altra presa da 10A con fili da 1.5. Puoi tranquillamente mettere una presa da 16 o una presa bipasso. Se questa è alimentata con conduttori da 1,5, avrà una protezione (si presume) adatta ai conduttori... quindi ci "stai dentro" alla grande! 3 ore fa, Donato.cri scrisse: Se invece c'è una da 16A la posso aggiungere sia da 10 che da 16A l'importante è che utilizzi fili di 2.5...giusto? No, la puoi mettere solo da 16, quella da 10 non sarebbe adeguatamente protetta.
max.bocca Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Esempio di prese multiple azzeccato quello che volevo dire, quella della foto è il massimo, hai USB 2 bipasso / 1 shuko proprio universale!!!
soltec Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 4 ore fa, irudoid scrisse: Non fà una piega. Anche due
