lourenz Inserito: 13 maggio 2019 Segnala Inserito: 13 maggio 2019 Buongiorno a tutti, La mia asciugatrice whirlpool AZB 6000 si è spenta durante il ciclo di asciugatura e non dà più segni di vita, non si accende nessuna spia. Volevo provare, come prima cosa, a cambiare il fusibile ma, prima di smontare tutto, volevo sapere se qualcuno sa dove si trova esattamente. Grazie
Darlington Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Probabile sia partita la sezione di alimentazione, so che era un difetto noto delle Whirlpool, vendono anche i kit di componenti da sostituire
MorCap960 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Una domanda, le NTC presenti sul posteriore potrebbero inibire l'accensione? Oltre alle 2 sul gruppo riscaldatore c'è ne sono altre? Sull'elettronica resistenza, induttanza e integrato sono ok.... Possibili altri componenti saltati? Visivamente non si vede nulla Grazie.
Darlington Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) NTC??? Forse termostati bimetallici. Comunque, non lo so, lo devi verificare, controlla se arriva la tensione di rete dalla spina alla scheda e poi per accertarti che la sezione alimentazione funzioni devi misurare a valle del trasformatore dopo i diodi, non so come tu abbia sentenziato che l'integrato è "ok", di certo non lo vedi ad occhio, non è che quando si guasta si spacca in due o cambia colore. Modificato: 9 giugno 2019 da Darlington
