Deiv Inserito: 13 maggio 2019 Segnala Inserito: 13 maggio 2019 Ciao a tutti..volevo farvi alcune domande.. Mi hanno chiamato dicendo che le luci scale del condominio non si accendono. Da elettrauto😀 ho fatto alcune prove che conosco ma voglio essere piu sicuro. Cosa posso provare per vedere se il temporizzatore e' guasto??? Grazie
dnmeza Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 vedere se si eccita con pressione del pulsante ed eventualmente cortocircuitare il contatto che il temporeggiatore chiude in modo da accendere le lampade, metti marca e modello del temporeggiatore
ROBY 73 Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Ciao Deiv, 4 ore fa, Deiv scrisse: Cosa devo cortocircuitare??? questo è il manuale e lo schema del tuo temporizzatore: https://gfinder.findernet.com/public/attachments/14/IT/IB1401IT.pdf https://gfinder.findernet.com/public/attachments/14/IT/S14IT.pdf prima devi verificare se il collegamento è a 3 fili con il Neutro sul pulsante, oppure a 4 fili con la Fase sul pulsante, (vedi lo schema a pag. 6 del 2° link che è più chiaro). Dopo di che una volta individuato il collegamento devi cortocircuitare in entrambi i casi il morsetto 3 con N (Neutro) per il 3 fili, oppure tra morsetto 3 e L (Linea / Fase) per il collegamento a 4 fili.
Deiv Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Grazie,molto gentile Provo a farlo poi sapro' dire.....
ROBY 73 Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 9 minuti fa, Deiv scrisse: Provo a farlo poi sapro' dire..... Ottimo.
Sabatino Abagnale Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) Mi pare che i relè scale moderni accettano un impulso sia di fase che di neutro quindi a prescindere dal tipo di collegamento pulsanti può cortocircuitate N e morsetto n. 3 per vedere se il relè chiude il contatto verso il morsetto 4. Modificato: 15 maggio 2019 da Sabatino Abagnale
