robbynaish Inserito: 16 maggio 2019 Segnala Inserito: 16 maggio 2019 Ciao a tutti, dovrei far montareuna Lavatrice LG con lo scarico sul limite dell'altezza consentita, cira 1mt da terra. Per semplificare il tutto, essendo pianterreno, l'idraulico mi manderebbe l'acqua dello scarico fino ad un pozzetto condominiale che è nel mio giardino. Solo che , per evitare lavori sulla pavimentazione, userebbe un tubo che è gia presente, di quelli verdi da idraulica da 2cm esterni... lui dice che la pompa della lavatrice non ne risente. Voi che dite? Cambio idraulico? 😀😗 Grazie a tutti Ale
Ciccio 27 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 L'importante è che il diametro esterno non sia possibilmente inferiore a quello interno del tubo della macchina. Altrimenti usuri prima la pompa perché sforza.
robbynaish Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 (modificato) 57 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: L'importante è che il diametro esterno non sia possibilmente inferiore a quello interno del tubo della macchina. Altrimenti usuri prima la pompa perché sforza. Quindi se l'interno del tubo di scarico del LG è sui 2cm (che è il diametro esterno del tubo verde), la cosa potrebbe andare bene? Ancora non ho la lavatrice... di norma 2cm di diametro interno del loro tubo di scarico è ipotizzabile? Grazie Ale Modificato: 16 maggio 2019 da robbynaish
Ciccio 27 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Ho sbagliato a scrivere. Ovviamente parliamo di sezioni interne per entrambi i tubi: quello del tubo verde non deve essere inferiore a quello della LG. Anzi, meglio maggiore che minore.
robbynaish Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Allora è impossibile..... ufffff Grazie
Ciccio 27 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Avresti semplicemente uno scarico un po' strozzato e rallentato, che magari richiede più tempo. Ma non immagino quanto sforzi la pompa e quanto agevolmente riesca a "sputare" via la schiuma quando partono le centrifughe intermedie.
robbynaish Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 il 16/5/2019 at 12:19 , Ciccio 27 scrisse: Avresti semplicemente uno scarico un po' strozzato e rallentato, che magari richiede più tempo. Ma non immagino quanto sforzi la pompa e quanto agevolmente riesca a "sputare" via la schiuma quando partono le centrifughe intermedie. Non mi va di rischiare di buttare la lavatrice dopo poco tempo.... peccato
