sengy777 Inserito: 16 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 16 maggio 2019 Salve a tutti, da qualche periodo sto utilizzando uno smartphone (come modem tramite la funzione di tethering 3G) in un garage sotterraneo. Purtroppo la ricezione sotterranea di questi dispositivi non è molto efficiente, ma documentandomi online, ho seguito alcuni esempi per creare un'antenna esterna fai da te, da collegare direttamente al pcb dello smartphone, ove è presente un alloggiamento (di cui non conosco il nome tecnico) destinato a tale scopo. Ho inserito quindi un filo di rame in questa posizione (come in figura) e ho fisicamente creato una serie di spire che dovrebbero servire a determinare il funzionamento dell'antenna. Dopo aver inserito questo filo di rame, la ricezione è effettivamente aumentata in maniera considerevole, ma ha dei cali di ricezione sporadici, quindi volevo qualche consiglio da chi più esperto, per sapere se il filo dovesse avere una determinata lunghezza (intendo anche la lunghezza del tratto di filo in cui sono presenti le spire) e diametro di sezione dello stesso, in quanto deduco siano determinanti per aumentare la ricezione dello smartphone in questione. Premetto che non ho necessità che lo sportellino posteriore dello smartphone si chiuda come in origine, dato che è uno smartphone usato esclusivamente per il tethering 3G e non viene quindi usato per gli copi classici come chiamate, messaggi, o fotografie; attualmente lo sportellino rimane semichiuso tramite i suoi incastri, i quali consentono di tenere fermo il filo di rame che esce verso l'esterno dello smartphone. Ringrazio in anticipo chiunque possa darmi qualche informazione riguardo questa problematica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2019 Il filo cosi messo funge da antenna solo dal connettore fino alla sua punta . In questo modo non differisce molto dall'antenna interna che ha il telefono.L'ideale è invece mettere un cavetto coassiale dal connettore ( con il suo connettore adatto ) fino all'esterno ,per pochi metri , e poi mettere anche un filo di lunghezza adatta per la frequenza interessata , a secondo se vuoi preferire il gsm ( 900 Mhz , ) oppure l'Umts ( 2100 Mhz ) o Lte ( 2600 Mhz ) , ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sengy777 Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2019 Grazie Domenico per le informazioni. Tenendo in considerazione la soluzione già installata, il diametro delle spire deve avere una certa dimensione per ricevere al meglio frequenze UMTS(3G)? Una spira rispetto alla successiva dev'essere distanziata da determinati millimetri per aumentare l'efficienza dell'antenna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) No, il filo deve essere diritto , in verticale , il diametro non ha molta importanza .La lunghezza deve essere quanto la lunghezza d'onda della frequenza. A 2100 Mhz = 0.1427583133333 metri ciao Modificato: 17 maggio 2019 da Domenico Maschio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomocastelnuovo Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2019 meglio un 1/4 d'onda, con piano di massa..., meglio ancora acquistarla con cavo già accordata.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
