Giuseppe Signorella Inserito: 18 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 18 maggio 2019 (modificato) Buonasera a tutti, Ho un quesito da porre. Ho un nastro trasportatore su una macchina per produzione taralli. Il nastro trasportatore per dare la forma voluta ai taralli fa dei brevi movimenti andando in avanti e poi indietro. Indicativamente 5 secondi in avanti ed uno indietro. Attualmente l'inversione di rotazione viene effettuata con l'inversione di fase mediante due teleruttori. Ho necessità di ridurre la velocità del nastro, ed ovviamente ho pensato all'installazione di un inverter. La domanda che pongo è la seguente: E' possibile effettuare un'inversione cosi brusca mediante inverter (diciamo impostando la rampa di accellerazione e decellerazione prossimo allo zero? Una resistenza di frenatura, è sufficiente a dissipare l'energia generata dalla fermata brusca del motore, e garantire il fermo immediato del motore come accade attualmente con l'inversione delle fasi? Grazie Modificato: 18 maggio 2019 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2019 Non credo che si possa ottenere la stessa velocità di inversione. Un motivo: con l'inversione al volo il motore assorbe una corrente leggermente superiore a quella di spunto, diciamo 6 In. nessun inverter ha queste prestazioni, dovresti sovrdadimensionarlo parecchio. La resistenza di frenatura evita il blocco inverter, ma resta il problema della sovracorrente da fornire al motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2019 Io avevo affrontato un discorso simile, interpellato sew euro drive che mi aveva offerto motore, riduttore e inverter. Un altro mi proponeva motore passo passo con driver. Prova a contattarli, sicuramente serve che coppia serve e se c'è inerzia meccanica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2019 (modificato) Ciao rguaresc, sopra dimensionare l'inverter, non sarebbe un problema, diciamo che il beneficio ottenuto dalla modifica giustificherebbe il costo del sopra dimensionamento dell'inverter, alla fine mettere un inverter di una taglia maggiore non sarebbe svenante. Mi interesserebbe capire se comunque si riesce a frenare il motore in modo quasi istantaneo. Modificato: 19 maggio 2019 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2019 (modificato) Ciao Max.Bocca, ho letto dopo la tua risposta. Avevo già pensato ad un motore brushless, ma prima di ipotizzare la sostituzione del motore, relativo (azionamento), riduttore ecc, vorrei comprendere se fattibile farlo con il solo inverter e lasciare tutto cosi com'è.. Modificato: 18 maggio 2019 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 ciao Io ho fatto una cosa simile , con inverter Mitsubishi serie FRE (non usare FRD), con decelerazione pari a 0.01 sec e acc 0.05 sec. Poi variando i vari parametri , esempio la corrente di frenatura , sono riuscito a dare delle frenate come con un freno meccanico, certamente oltre un certo limite non di può andare perché il motore si surriscalda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 Il problema sta nell'inerzia riportata all'asse motore, quindi molto dipende sia dal peso del nastro ma anche, e molto, dal riduttore impiegato. Se si riesce a quantificare il momento d'inerzia all'albero motore, poi è possibile verificare preventivamente le necesstità in fatto di diomensione d'inverter e gruppo din frenatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 3 ore fa, selvax scrisse: a mio avviso devi utilizzare motori brushless se non si conoscono i dati di inerzia, riportata all'albero, tutte le soluzioni possono essere valide, oppure nessuna. Senza dati certi son solo speculazioni inutili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) Quote se non si conoscono i dati di inerzia, riportata all'albero, tutte le soluzioni possono essere valide, oppure nessuna. Senza dati certi son solo speculazioni inutili. Conosco la velocità del tappeto, che, se ricordo bene è di circa 22 metri minuto e la sua lunghezza che è di circa 3 metri. Ho a disposizione i dati del motore: 0,75 KW (440 Volt trifase 2 A 1400 giri conF 0,76). Non ho a disposizione i dati del riduttore, ma potrei rilevarli. Sul tappeto, non vi è molto peso. credo 4/5 kg di prodotto. Modificato: 19 maggio 2019 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 Se il riduttore e' non reversibile, cioe' se non si riesce a far ruotare l'albero lento puoi considerare solo il momento d'inerzia della parte veloce, ed e' piu' semplice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) Così a sensazione, se il riduttore non è reversibile penso che con un inverter da 1.1 kW dovresti risolvere, al limite usando un gruppo di frenatura maggiorato. Modificato: 19 maggio 2019 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spalviero Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2019 Giuseppe , ma stai trasformando una mini*an elettromeccanica con un plc e inverter? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
