v-giallorenzo Inserito: 23 maggio 2019 Segnala Inserito: 23 maggio 2019 Salve il televisore si accende ma presenta solo bande verticali, ai lati più chiare Quando premo menu', pur rimanendo tra il grigio e il nero,il tutto si schiarisce. Non c'è alcuna sorgente al momento, non riuscirei a selezionarla dato che non visualizzo nemmeno il menu Mostro le foto dell'immagine e delle schede Cosa potrei verificare? Aggiungo... una volta aperto il pannello è visibile che le lampade sono accese. Ho dovuto asportare molta polvere,ho staccato tutti i connnettori, compreso i due flat cable del pannello e li ho puliti, I condensatori sono abbastanza normali, senza nessunn segno di rigonfiamento Grazie Â
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 brutto sintomo,sembra il pannello difettoso o qualche flex staccato. Speriamo non sia una conseguenza della pulizia del pannello. Prova a togliere la cornice e toccare i flex ,magari sei fortunato e trovi quello staccato che con spessori puoi ripristinare
v-giallorenzo Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Buongiorno Riccardo,ho letto da qualche parte che collegando la presa scart (di questo tv) con la presa scart di un tv funzionante, potrei verificare il funzionamento almeno della scheda logica,se così fosse,questa prova si puo fare senza necessariamente avere una fonte d'ingresso, magari solo per vedere o gestire il menu? In questo caso il cavo è uno qualsiasi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 (modificato) puoi fare la prova che dici ma senza la visualizzazone del menu che sulla scart non esce. Devi ricevere un segnale TV su quello guasto e passarlo al secondo via scart. Se sul secondo si vede bene si rafforza la diagnosi precedente Modificato: 24 maggio 2019 da Riccardo Ottaviucci
v-giallorenzo Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Ok, libero il bagagliaio dell'auto, destinazione discarica 🙂
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 vendi le schede su ebay
