Spiddy1 Inserito: 24 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 24 maggio 2019 (modificato) Buon giorno Possiedo una Cpu 1214 dc/dc/dc e dovrei fare fare un progetto in cui devo pulsare l'analogica di uscita ma deve essere paramettrizata mi spiego.....Devo avere una regola zione 0-10 e decidere il valore basso e il valore alto e il tempo alto e il tempo basso... Esempio Devo pulsare da 3 v a 8 v devo resestare a 3 volt 0.5s e 8 volt per 1.5s Poi verra logicamente montato un hmi per decidere questi fattori...il problema e non saprei che blocchi funzione usare Grazie mille Manuel p.s sto utilizzando Tia Vers 15 Modificato: 24 maggio 2019 da Spiddy1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2019 Con due temporizzatori fai un temporizzatore pausa lavoro, poi trasferisci il valore equivalente a 3V o quello a 8V sull'uscita analogica. P.s. devi avere l'uscita analogica!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spiddy1 Inserita: 8 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2019 (modificato) Riesci per cortesia farmi un’esempio con dei blocchi di tia portal? grazie mille P.s scusa utilizzo s7 1200 cpu 1215 che ha 2 analogiche in uscita Modificato: 8 giugno 2019 da Spiddy1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2019 Non riesco a caricare più allegati, ti mando in posta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2019 Prendi spunto, aggiustare i valori del move. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
