domy2584 Inserito: 8 giugno 2019 Segnala Inserito: 8 giugno 2019 Salve a tutti, ho un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da. una pompa di calore che è anche collegata alle predisposizioni per gli.split per il raffrescamento. Ora devo comprare gli. split, il dubbio è questo : vanno bene tutti gli split? cioè esiste differenA tra split che vanno a gas refrigerante e split in. cui circola acqua fredda (come nel mio caso)? Grazie a tutti. Domenico
click0 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 (modificato) certamente, c'è differenza le macchine che hanno il circuito che funziona ad acqua sono progettate appositamente non puoi prendere quindi, un'unità interna di un sistema ed espansione diretta (il classico split a "gas") e farlo funzionare ad acqua Modificato: 8 giugno 2019 da click0
domy2584 Inserita: 8 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2019 grazie click0, se dovessi cercare on line come dovrei orientarmi per evitare di prendere uno per. sistema ad espansione mentre invece me ne serve uno ad Acqua? grazie
click0 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 puoi cercare split idronici a parete, ventilconvettori a parete, terminale idronico ad istallazione murale o combinazione simili poi quando hai un modello che ti garba basta che con il modello specifico verifichi che sia un terminale idronico
