split per pompa di calore
Salve a tutti,
ho un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da. una pompa di calore che è anche collegata alle predisposizioni per gli.split per il raffrescamento. Ora devo comprare gli. split, il dubbio è questo : vanno bene tutti gli split?  cioè esiste differenA tra split che vanno a gas refrigerante e split in. cui circola acqua fredda (come nel mio caso)? Grazie a tutti.
Domenico
certamente, c'è differenza le macchine che hanno il circuito che funziona ad acqua sono progettate appositamente
non puoi prendere quindi, un'unità interna di un sistema ed espansione diretta (il classico split a "gas") e farlo funzionare ad acqua
Modificato: da click0
grazie click0, se dovessi cercare on line come dovrei orientarmi per evitare di prendere uno per. sistema ad espansione mentre invece me ne serve uno ad Acqua?
grazie
puoi cercare
split idronici a parete, ventilconvettori a parete, terminale idronico ad istallazione murale o combinazione simili
poi quando hai un modello che ti garba basta che con il modello specifico verifichi che sia un terminale idronico :smile:
