m3lab Inserito: 9 giugno 2019 Segnala Inserito: 9 giugno 2019 Buondì, ho una taverna di circa 50mq il cui grado di umidità varia dal 20% d'inverno, con una temperatura di circa 20°C grazie ai caloriferi accesi, al 60/65% attuale con una temperatura di 23/24°C (chiaramente a caloriferi spenti...). Quando sto via per quel paio di settimane per le ferie estive, al ritorno trovo anche una percentuale di umidità dell'80%! La ventilazione è "assicurata" (forse...) da una canna fumaria predisposta per un camino che non abbiamo mai messo (credo sia da 20x20 cm), da una finestrella che lascio aperta a vasistas e da un'altra canna fumaria da 8cm sulla parete opposta predisposta per una eventuale cappa... Posto che è forse normale, stavo pensando di mettere un deumidificatore per abbassare il grado di umidità al 35/40% (ancora troppo alto? o è troppo basso?) per evitare la brutta sensazione di umido che c'è adesso. Posso chiederVi consiglio sulle caratteristiche che dovrebbe avere? Nella mia ignoranza, direi che dovrebbe avere lo scarico continuo (per non avere problemi di svuotare la tanichetta specie quando non ci sono) e la possibilità di impostare il grado di umidità a cui iniziare a lavorare e quello a cui fermarsi... Nice-to-have controllo remoto via WiFi. Potrei anche usare un Sonoff TH per far lo start/stop a secondo dell'umidità ma ne preferirei uno "di fabbrica"... Grazie mille in anticipo, m
reka Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 io proverei prima a forzare la ventilazione sfruttando magari la canna fumaria grande
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Concordo con reka,però approfitterei della canna da 80 per un estrattore a turbina,risulta più potente e silenzioso di estrattori normali. L’umidità ideale per l’uomo sarebbe dal 45 al 55% ,aria troppo secca favorisce la sopravvivenza di batteri e virus mentre troppo umida favorisce la moltiplicazione di muffe e acari.
m3lab Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Grazie mille per il consiglio di provare "a forzare la ventilazione" con un "estrattore a turbina sulla canna da 80" (per sintetizzare ho usato le Vs. parole ...). A questo punto, potrei usare il Sonoff TH che ho già "in un cassetto" per comandare l'estrattore quando l'umidità esce dal range 45%-55%... Qualche consiglio di acquisto per un estrattore a turbina? DI nuovo grazie a reka e a Xxxxbazookaxxxx m
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) Il regolamento ci proibisce di suggerire marche,pubblicizzare il marchio adottato sarebbe poco etico in un forum tecnico 🙂 Prova a cercare “aspiratore centrifugo assiale”. Modificato: 9 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
m3lab Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 15 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Il regolamento ci proibisce di suggerire marche,pubblicizzare il marchio adottato sarebbe poco etico in un forum tecnico 🙂 Prova a cercare “aspiratore centrifugo assiale”. Uhmmmm.... Mancavo da un po' da questa piazza virtuale: mi spiace non volevo grazie mille, -m-
Alessio Menditto Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Ma non è mica successo niente, tuttalpiù Mauro ti può mandare un link tramite MP, non è così tragica la situazione.
m3lab Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 40 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ma non è mica successo niente, tuttalpiù Mauro ti può mandare un link tramite MP, non è così tragica la situazione. OK... solo che mi piace essere rispettoso delle regole 😉
