Skidrow Inserito: 11 giugno 2019 Segnala Inserito: 11 giugno 2019 Salve, per quanto riguarda la sostituzione di pompe di calore da 12.000 btu che risalgono a più di 10 anni fa con nuove pompe di calore di pari btu cosa devo valutare per fare un confronto in termini di minor consumi elettrici da parte delle nuove pdc da installare?
Lorenzo-53 Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Di quale marca sono? le "vecchie" sono on/off oppure inverter? se on/off qualsiasi macchina inverter consuma meno, se sono inverter il consumo sarà molto simile se le sostituisci per consumare meno pensando di recuperare l'investimento allora ti aspetta una delusione
Skidrow Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 Se le vecchie e le nuove sono inverter, la potenza assorbita anche se di poco sarà inferiore a quella assorbita dalle pdc vecchie? Solo il consumo elettrico si abbassa passando ad una pdc nuova?
Erikle Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Inserita: 11 giugno 2019 non ci sono gli elementi per valutare..dipende da come era la macchina vecchia e dipende da cosa prendi per sostiturila vista che ora sul mercato ci sono macchine più o meno prestanti
Skidrow Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2019 2 ore fa, Erikle scrisse: non ci sono gli elementi per valutare..dipende da come era la macchina vecchia e dipende da cosa prendi per sostiturila vista che ora sul mercato ci sono macchine più o meno prestanti Cioè se a parità di btu, scelgo la macchina con il COP piu alto?
Erikle Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Inserita: 12 giugno 2019 si il cop + alto e meglio ancora lo scop cioè il dato stagionale che è più rappresentativo del cop che è un dato puntuale lo scop è comunque di un certo ciclo stagionale che ovviamente sarà diverso tanto o poco dal modo in cui lavorerà nel tuo ambiente ma è comque un ato migliore del semplice cop
