marcosca Inserito: 19 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 19 giugno 2019 Ciao a tutti avrei un problema e forse è impossibile da risolvere vorrei accendere due punti luce ( uno indicato con simbolo rosso e 2 con simbolo verde, le due verdi da accendere contemporaneamente) da 2 punti diversi ( 1 e 2) attualmente esiste il punto luce rosso che accendo normalmente da interruttore 1 sulla destra del disegno e le 2 verdi dal lato sx (2) vorrei accendere entrambi da ogni lato , ma il problema è che nella tubazione esistente A passano 2 fili + terra e non posso aggiungerne altri dato che si tratta di una vecchia tubazione piccola chiedevo se con un gioco di relè fosse possibile utilizzare i soli 2 fili esistenti mettendo 2 pulsanti al posto dell' interruttore che attualmente accende la luce rossa dato che è l'unico frutto "libero" mentre dalla parte dell'interruttore 2 il tubo è più grande e le 3 lampade hanno tubi comunicanti vorrei quindi azionare le 2 linee da ambo gli interruttori 1 e 2 in modo accenderne solo una oppure tutte spero di essermi spiegato bene... grazie a tutti intanto eventualmente potresti farmi uno schema se è fattibile con il tipo di relè e il relativo collegamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2019 (modificato) potrebbe funzionare così? mi scuso per lo schema non sono tanto del mestiere... Modificato: 19 giugno 2019 da marcosca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2019 Ciao marcosca, 40 minuti fa, marcosca scrisse: potrebbe funzionare così? se hai lo spazio per 2 pulsanti in ogni scatola 503, allora sì, così funziona, però ricordati che sui relè 26.01.230 devi fare anche il ponte tra i morsetti 1 e la fase nella scatola di derivazione, altrimenti la luce non si accende (nel disegno non c'è). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Di solito si porta il neutro ai pulsanti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Grazie Roby e Maurizio Si hai ragione roby ho dimenticato di disegnare il ponte tra il morsetto 1 e fase Maurizio io ho preso spunto da uno schema trovato in rete dove veniva portata la fase ai pulsanti quindi questo schema sarebbe sbaglaito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 (modificato) 9 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Di solito si porta il neutro ai pulsanti... Io ci porto la fase. Ma io sono uno strano... Modificato: 20 giugno 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 5 ore fa, hfdax scrisse: Io ci porto la fase. Ma io sono uno strano... Mah!!!!!! Mi sa che allora siamo già in 2 "strani" Dario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 5 ore fa, hfdax scrisse: Ma io sono uno strano... 17 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Mi sa che allora siamo già in 2 "strani" Purtroppo ce ne sono moltissimi... di strani! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 1 minuto fa, Maurizio Colombi scrisse: Purtroppo ce ne sono moltissimi... di strani! Ah non lo metto in dubbio Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 allora cheffffaccio? fase o neutro? funziona in entrambe i modi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 13 minuti fa, marcosca scrisse: funziona in entrambe i modi? Semplicemente sì, vai tranquillo. Naturalmente se decidi di portare il neutro ai pulsanti, devi portare la fase diretta alla bobina del relè (A2) anziché la fase, per il resto rimane tutto invariato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 (modificato) non ho ben capito forse intendevi la fase al morsetto A2 anzichè il neutro Modificato: 20 giugno 2019 da marcosca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 54 minuti fa, ROBY 73 scrisse: 6 ore fa, hfdax scrisse: Io ci porto la fase. Ma io sono uno strano... Mah!!!!!! Mi sa che allora siamo già in 2 "strani" Dario Diciamo 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 30 minuti fa, marcosca scrisse: non ho ben capito forse intendevi la fase al morsetto A2 anzichè il neutro Sì esatto, perdonami non so perché ma in quel momento avevo in testa solo la fase 25 minuti fa, soltec scrisse: Diciamo 3 Proprio un mondo pieno di "strani" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 (modificato) quindi vado con la fase ai pulsanti e facciamo 4 strani ? Modificato: 20 giugno 2019 da marcosca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Facci sapere quando hai fatto allora, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 il 20/6/2019 at 17:02 , hfdax scrisse: Io ci porto la fase. Ma io sono uno strano... 20 ore fa, ROBY 73 scrisse: Mah!!!!!! Mi sa che allora siamo già in 2 "strani" Dario 19 ore fa, soltec scrisse: Diciamo 3 19 ore fa, marcosca scrisse: ...e facciamo 4 strani ? Che dite, fondiamo un club? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 Io mi iscrivo... Da piccolo smontavo apparecchi elettrici usati, tra cui i mitici interruttori magnetotermici RAPIZZI a solenoide, dai quali ho capito che spesso all'ingresso dell'interruttore, di un relè o di un pulsante, la fase arriva al punto contraddistinto dalla minore massa metallica che può rimanere sotto tensione ad interruttore aperto. Nel caso del magnetotermico RAPIZZI, l'arrivo andava solo sulla punta vicina alla vite passante, sotto alla quale arrivava il morsetto con il cavo di energia. Nella foto, un ulteriore esempio di interruttore Rapizzi, con arrivo da sopra, al contatto fisso, di massa piccola rispetto al resto dei levismi mobili. Credo che questo semplice accorgimento sia sconosciuto ai tecnici piu giovani, abituati a maneggiare i moderni interruttori sigillati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 57 minuti fa, patatino59 scrisse: la fase arriva al punto contraddistinto dalla minore massa metallica che può rimanere sotto tensione ad interruttore aperto. Non "la fase", ma la linea in tensione. Questa è una regola basilare, stupida, senza senso (adesso che gli apparecchi sono sigillati), ma rimane un principio basilare, come quello di collegare la fase al portalampada nel morsetto che corrisponde alla linguetta inferiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 (modificato) Mi fido della tua esperienza Maurizio ma perchè dicono tutti fase al pulsante? e lo schema trovato su internet anchè? tutti strani si ma dove posso trovare conferma alla tua teoria (per linguetta inferiore cosa intendi grazie mille) potresti spiegarmi perchè neutro e non fase con concetti semplici sono inesperto di già faccio il lavoro nel modo corretto mi costa uguale Modificato: 21 giugno 2019 da marcosca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 Io credo che l'usanza di portare il neutro al pulsante derivi dal fatto che i vecchi relè funzionavano a 3 fili quindi se interrompervi la fase alla lampada il pulsante di comando rele doveva essere un neutro necessariamente. Ora che i rele hanno la bobina separata dai contatti non serve più e si può usare o l'uno o l'altro. Io per "coerenza" con tutti punti di comando preferisco usare la fase. 2 ore fa, marcosca scrisse: (per linguetta inferiore cosa intendi grazie mille) La linguetta del portalampada dove la lampadina fa contatto una volta che è stata avvitata completamente. Essendo l'altro punto di contatto, l'impanatura della lampadina, più esposta, ci si collega il neutro. Nel mio caso, essendo di Roma dove in maggioranza gli impianti sono distribuiti fase fase, quasi sempre la scelta della fase al pulsante è obbligata: il neutro non c'è !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 8 ore fa, marcosca scrisse: e lo schema trovato su internet anchè? Perchè lo avrà fatto un "puritano" che solitamente porta la fase ai pulsanti... Prova a cercare lo schema proposto da Finder... e da tutti gli altri produttori di relé elettromeccanici. 6 ore fa, soltec scrisse: derivi dal fatto che i vecchi relè funzionavano a 3 Certo, e questi relé sono ancora comodamente in commercio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: Perchè lo avrà fatto un "puritano" che solitamente porta la fase ai pulsanti... Al di la dei fondamentalismi tecnici esiste una ragione banale e logica per portare la fase all'interruttore o al primo deviatore o al relè anziché al carico, ed è far si che il carico non sia sotto tensione da spento. Dal punto di vista funzionale non cambia nulla. Da quello della sicurezza qualcosina si. È la medesima logica in base alla quale: 12 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: ...collegare la fase al portalampada nel morsetto che corrisponde alla linguetta inferiore. cosa che faccio anch'io. Lo scopo alla fine è ridurre la possibilità che una persona possa prendere la scossa maneggiando l'"oggetto elettrico". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 Ciao sono il quinto strano , la fase in un punto comune ad un interruttore c'è sempre mentre il neutro devi portarlo😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcosca Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2019 scusate sono un po in confusione non ho ben capito quale delle 2 soluzioni sia più sicura ,io posso portare sia fase che neutro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
