agoman Inserito: 28 giugno 2019 Segnala Inserito: 28 giugno 2019 (modificato) buongiorno oggi mi e arrivata questa sirena esterna da riparare, ho provato a controllare i transistor di qui 3 bruciati e fin qui' tutto ok, il problema sorge nell'integrato che e' sprovvisto di codice identificativo, qualcuno ha mai riparato questo modello di scheda? non credo sia un mosfet visto il circuito stampato, sara' un 555 ho che cosa,:-( come posso risalire al codice.  Modificato: 28 giugno 2019 da agoman
Livio Orsini Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Conoscere marca e modello della sirena è chiedere troppo?
agoman Inserita: 28 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2019 livio e' quello il bello sulla scatola non ce nessun modello e codice scritto , e l'unico foglio che ha il cliente e questo, deve guardare in fattura se ce scritto il modello mi deve rispondere.
reka Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 secondo me nemmeno loro saprebbero aiutarti.. sembrerebbero di quelli che comprano stock in cina fatti rimarchiare.
ciccioilgrande Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 a volte il codice è scritto sotto l'IC,prova a smontarlo dal circuito e controlla;se non c'è scritto nulla,devi armati di tutta la pazienza che hai e disegnare il circuito elettrico(non è un circuito complesso ),da li capiremo che IC può essere
agoman Inserita: 28 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2019 (modificato) JZE091915CM Â ho trovato questo codice a parte sotto e poi in un cerchio ce scritto G25. mi sa' che rifaccio lo schema se posso, in rete nulla. Modificato: 28 giugno 2019 da agoman
Nino1001-b Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) Non sembra un NE555 in configuraziona astabile (onda quadra per modulare i TR di potenza)...il pin 8 ed il pin 4 non vanno a +Vcc (non sembra), il pin 1 non va a GND, troppi componenti su pin 5... un operazionale ?  PS. Io quella sirena la riconosco... l'ho avuta per le mani... vedo nel laboratorio se è finita in qualche scatola e ti farò sapere.        Modificato: 30 giugno 2019 da Nino1001-b
saverio.13 Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Si potrebbe controllare sulla scheda i pin di alimentazione, ingresso e uscita alla sirena se corrisponde al 555. Ancora più semplice è togliere il 555 mettere uno zoccolo e inserire un nuovo 555.  Saverio.
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 3 minuti fa, saverio.13 scrisse: Ancora più semplice è togliere il 555 mettere uno zoccolo e inserire un nuovo 555 E se non fosse un 555 ? Pare che Nino abbia già studiato la scheda e '' 2+4 = 7 '' per il 555
gabri-z Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Oltre ad altri possibili problemi , solo a me pare gonfio il C1 ?
saverio.13 Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 47 minuti fa, gabri-z scrisse: E se non fosse un 555 ? Pare che Nino abbia già studiato la scheda e '' 2+4 = 7 '' per il 555 Se l'integrato sulla scheda non è un 555, non succede nulla di grave, hai bruciato il nuovo 555 di 50 centesimo di euro. E poi….. siamo sicuri che il 555 originale sulla scheda sia bruciato?  Saverio.
agoman Inserita: 30 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2019 saverio ,a molti piedini in corto fidati che e andato il cliente gli ha dato la 220 volt. nino se mi trovi questa scheda funzionante sei un grande magari si studia il circuito e si risale al componente, sempre se nel tuo non e gia' siglato magari. gabri non e un 555
del_user_97632 Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) Assomiglierebbe a un 555 ma 1 pare vada a vcc e 8 a massa. mentre nell 555 e' il contrario se non sbaglio Modificato: 1 luglio 2019 da _angelo_
Lorenzo-53 Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Magari un generatore di suoni, un UM3561
del_user_97632 Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Eh, no. perche UM3561 ah la massa sul 2, mentre il nostro IC misterioso ha massa su pin 8. Esistono cineserie simil-555 ?
agoman Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 (modificato) ho provato a riprendere lo schema si vede parte alimentazione e parte pilotaggio spiker non mi sembra un ne 555 l'alimentazione e al contrario e non e neanche un UM3561 l'alimentazione non compacia. Â Modificato: 1 luglio 2019 da agoman
Lorenzo-53 Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 La sirena in se potrebbe essere questa, così vediamo i jumper a cosa servono https://www.a2t.ro/source/manualbs1.pdf
del_user_97632 Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 (modificato) I PIC hanno VDD sul pin 1 e GND sul pin 8., vedi http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41236e.pdf  O, come pinout, almeno si potrebbe comunque sostituire con un PIC, capendo lo schema  Un'altra possibilita' e' che sia un "siren chip" custom, e la festa e' finita. Modificato: 1 luglio 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 il modello della sirena e questo. https://www.antifurtocasa007.it/catalogsearch/result/?q=sirena+sirnb sirena nuova bravo p. Â Â
agoman Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) nino novita? fammi sapere grazie. ho montato i transistor bruciati ma mutismo integrato andato. il 30/6/2019 at 09:46 , Nino1001-b scrisse: PS. Io quella sirena la riconosco... l'ho avuta per le mani... vedo nel laboratorio se è finita in qualche scatola e ti farò sapere.      Modificato: 3 luglio 2019 da agoman
Nino1001-b Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Non la trovo. Devo sicuramente averla piazzata come sirena civetta a regalo di qualche impianto elettrico. In compenso ho un contenitore nuovo fiammante della Lince Smart...scheda andata. Â
agoman Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 ok grazie lo stesso mi fermo se la comprano nuova amen grazie lo stesso e grazie a tutti per l'intervento.
