filo8818 Inserito: 2 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2019 Ciao a tutti, complimenti per questo bellissimo forum. Ho letto le discussioni ed ammetto che il livello di competenza è davvero alto ed è proprio per questo che provo a chiedere a voi una soluzione. Io ho un citofono di MM di Marchesi Citofoni CIT 551/B a 4 fili e volevo installare NELLO ONE, un sistema per l'apertura tramite WIFI della porta (mi serve in quanto la casa è spesso affittata e vorrei poter aprire il portone anche se non sono presente in loco). Dallo staff di NELLO ONE mi hanno detto che tale modello non è supportato: posso sostituirlo con un modello a 5 fili? Oppure a 4 fili significa che è la predisposizione dell'impianto? Vi ringrazio moltissimo in anticipo! A presto, F. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lemmondroberto Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 Bene, filo8818 da quello che ho visto (non conosco il nello ma ho letto questo manuale dimmi poi se e' giusto) https://www.manualslib.com/manual/1498752/Nello-One.html?page=7#manual Adesso ti chiedo se il citofono in foto funziona? Cioe' suona, e tu puoi aprire il pedonale? Se si', penso che non devi cambiare il citofono ma solo ritrovarti i fili che servono al Nello per funzionare. Se guardi lo schema a pag 7, al Nello occorrono solo 3 fili di quelli che hai tu nel citofono (vedi A,B,C) Secondo questa tabella il 2 e' il comune quindi B serratura 1 quindi A ronzatore 5 quindi C Spero di esserti stato di aiuto Roberto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filo8818 Inserita: 2 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 (modificato) Ciao, grazie mille per la risposta. Il citofono in foto è funzionate sia come suoneria che come apertura del pedonale. Il mio dubbio è nato dal fatto che il citofono in foto non è tra quelli supportati da NELLO ONE. Ho allora scritto una mail ai loro "tecnici" i quali mi hanno detto essere non supportato essendo 4 cavi.... Il tuo ragionamento torna alla grande! Non mi rimane che provare....anche NELLO costa circa 100 euro e voglio approfondire bene la cosa... Grazie mille ancora per l'aiuto! Modificato: 2 luglio 2019 da filo8818 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lemmondroberto Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 Spero di non averti indirizzato verso un incauto acquisto 🤑 Ripeto non conosco "Nello" 😀 Anche se nel manuale alla prima pagina Ti dice che 1 2 sono alimantazione AC o DC da 9 a 24v 3 4 un contatto pulito che tiene fino 1A 4 5 optoisolato dove applicare la suoneria. Saluti Roberto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filo8818 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2019 Ti ringrazio tantissimo. Io non sono molto esperto ma guardando il manuale e seguendo il tuo ragionamento mi sento convinto. Unica mia fonte di perplessità è che i tecnici NELLO mi hanno detto che il prodotto non è compatibile e quindi mi ha "bloccato" nell'acquisto.... Ancora grazie per il tuo supporto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
