stefanoge Inserito: 5 luglio 2019 Segnala Inserito: 5 luglio 2019 Buongiorno, ho una lavastoviglie Candy smart 9004 ( avrà circa una quindicina di anni ) che ha sempre funzionato bene ma ora è morta... Sembra non scaricare acqua, si è interrotto il lavaggio che stava facendo ed è rimasta dell'acqua nella vasca. Ho scaricato l'acqua in un secchio scollegando il tubo di scarico dal muro ( quindi non penso sia ostruito ). Può essere la pompa andata? ci sono altri pezzi che devo controllare? prove che posso fare? Grazie per l'aiuto stefano
Stefano Dalmo Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 riprova a impostare un lavaggio e fai ben caso a cosa fa , Dovrebbe iniziare con lo scarico , al limite metti il tubo in un secchio e un po di acqua nel pozzetto ,inizi ad escludere una possibile ostruzione esterna alla lav . Altrimenti se non scarica , devi controllare se arriva la 220 sul motorino di scarico o nel caso positivo , controllare che non vi sia qualcosa tra la girante del motorino di scarico
stefanoge Inserita: 5 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Grazie stefano, ho provato, sento il bip dell'avvio ma poi la pompa non parte. Provo a smontarla e vedere se funziona.
Ciccio 27 Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Magari è sboccolata e va cambiata...
stefanoge Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 buonasera, scusate se non ho più risposto ma ho avuto altri inconvenienti e la lavastoviglie è passata in secondo piano. Ora mi ci sono rimesso dietro. Ho provato a smontare la pompa e funziona ( se la attacco alla 220 gira... ) invece ho visto che non arriva proprio corrente alla pompa di scarico dopo il bip di avvio lavaggio. Avete idea di cosa posso controllare?
Stefano Dalmo Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Aziona il galleggiante antiallagamento e vedi se la pompa parte .
stefanoge Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) ho provato ma nulla da fare... Temo che sia la scheda e non so se sia economicamente conveniente sostituirla o cambiare tutta la lavastoviglie considerando che avrà 15 anni.... Modificato: 4 ottobre 2019 da stefanoge
Stefano Dalmo Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Segui i cavi della pompa fino alla scheda e eliminando la morsettiera da questa , controlla se c'è continuità e misura la resistenza della pompa . Oppure la alimenti direttamente da questi capi . Spesso si spezzano i cavi nella zona dove la porta fa cerniera .
stefanoge Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 il 4/10/2019 at 14:42 , Stefano Dalmo scrisse: Segui i cavi della pompa fino alla scheda e eliminando la morsettiera da questa , controlla se c'è continuità e misura la resistenza della pompa . Oppure la alimenti direttamente da questi capi . Spesso si spezzano i cavi nella zona dove la porta fa cerniera . grazie, questa sera ci provo
stefanoge Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 22 ore fa, stefanoge scrisse: il 4/10/2019 at 14:42 , Stefano Dalmo scrisse: Segui i cavi della pompa fino alla scheda e eliminando la morsettiera da questa , controlla se c'è continuità e misura la resistenza della pompa . Oppure la alimenti direttamente da questi capi . Spesso si spezzano i cavi nella zona dove la porta fa cerniera . grazie, questa sera ci provo GRAZIE!!!! grazie mille Stefano, ho seguito il tuo consiglio. Ho seguito i fili e nella piega dello sportello c'era un filo tagliato.... GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 🤗
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 bravissimo , sono contento che hai risolto . Grazie di averci aggiornato sul buon fine .
Ciccio 27 Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Candy vecchio stile: un mulo! (Però usa il sale adatto: quel terriccio sul fondo del serbatoio non si può vedere!)
