gabri-z Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2019 19 minuti fa, dott.cicala scrisse: c'è una "piccola" emittente da 200kW Bravo, mi prendi ......haha; questa non la potevo ricevere , pur avendo la stessa posizione (radio Bucarest I ) , io riuscivo a ricevere la sorella , poco sopra gli 800 kHz , Bucarest II . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2019 Qui da me arriva molto più forte della rai che è a 55km Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2019 4 minuti fa, dott.cicala scrisse: Qui da me arriva molto più forte della rai che è a 55km Anche io la ricevo sopratutto di notte , a pesca ; E' lì che al epoca delle potenze vedevi le cornacchie cadere a terra '' senza '' motivo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 9 ore fa, dott.cicala scrisse: Sì, l'ho già avvertito più volte...ma se è bravo a scrivere in arduinese può discriminare lì. Mi torna in mente la discussione di Ago sul rilevatore di cariche, dove ha usato vari transistor per ottenere ciò che una sola porta cmos poteva fare. Se pensiamo che arduino ha gli ingressi comparatore con sensibilità di 10mv...non servirebbe nemmeno la porta. il codice l'ho trovato qui ed ha diverse funzionie livelli ! http://hamradio.forumattivo.com/t465-rilevatore-di-fulmini-con-arduino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 1 ora fa, martin1984 scrisse: il codice l'ho trovato qui ed ha diverse funzionie livelli ! Cioè in pratica hai montato il tutto capendo non molto di come funziona l'apparato Si può fare. Se tutto funziona al primo colpo si ha il giochino funzionante, altrimenti o si butta via il tutto o si cerca di capire come dovrebbe funzionare e cosa c'è che non va. Questo è il modo di lavorare per accrescere le proprie competenze. Per fare questo si deve dividere il problema generale in più sottoproblemi, cercando di risolverli uno alla volta. Io ti consiglierei, per prima cosa, di risolvere il problema legato all'acquisizione del segnale, ovvero la radiolina o un qualche cosa di equivalente. Per esempio se usi quel circuito con 2 ampli, devi fare in modo che senta i disturbi generati da un otore a spazzole tipo quelle di un trapano a mano. Poi dovresti lavorare sul software di arduino per filtrare, tra i distrurbi, le scariche elettriche di un fulmine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 ho creato il circuito ed in effetti è troppo sensibile il led su arduini lampeggia in continuazione senza nemmeno appoggiare il dito ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 5 minuti fa, martin1984 scrisse: ho creato il circuito Martin1984 in natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si modifica. Se ha un oscillo scopio prova a verificare cosa entra nell'ingresso di arduino; potrebbe anche essere che il circuito che hai realizzato oscilli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 purtroppo non ho l'oscilloscopio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 20 ore fa, gabri-z scrisse: Domanda , non arriva ad oscillare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 ho trovato una cosa strana ( lampeggia il led di arduino anche se tolgo i 9volt al circuito )🤔 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 l'intergarto lm si è già guastato non fa piu accendere led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 Avevi usato il circuito suggerito da dott' cicala ? Ha funzionato al inizio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 si esatto a tutte e 2 le domande Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Il circuito che ho ricevuto ha una piedinatura diversa sia rispetto a quanto riportato nell'articolo della rivista n°217 che a quanto è indicato nel foglietto allegato. Lo sketch FT1324M mi restituiva troppi errori di compilazione e dopo averci perso più di un'ora, l'ho riscritto. Non avendo un display seriale ho deciso di usare come al solito quello che avevo a disposizione: un display 16x2 parallelo. Il test con l'accendigas mi restituisce "disturbo" . Ora mi serve qualche fulmine.... Ieri sera il diluvio, questa sera sereno Modificato: 31 agosto 2019 da dott.cicala Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 35 minuti fa, dott.cicala scrisse: Ora mi serve qualche fulmine.... Tre ore fa volevo dire al amico di fare un salto a Padova ; c'erano le condizioni per fare una bella taratura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 11 ore fa, dott.cicala scrisse: Il circuito che ho ricevuto ha una piedinatura diversa sia rispetto a quanto riportato nell'articolo della rivista n°217 che a quanto è indicato nel foglietto allegato. Lo sketch FT1324M mi restituiva troppi errori di compilazione e dopo averci perso più di un'ora, l'ho riscritto. Non avendo un display seriale ho deciso di usare come al solito quello che avevo a disposizione: un display 16x2 parallelo. Il test con l'accendigas mi restituisce "disturbo" . Ora mi serve qualche fulmine.... io ho display ic2 mi sapresti modificare il codice ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 E' più semplice di quello che pensi. Per scrivere un display parallelo si usa la libreria LiquidCrystal.h, quindi nelle prime righe del codice ci sarà 1) #include <LiquidCrystal.h> // libreria 2) LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); // per assegnare i pins di Arduino al quale è collegato il display ci sarà un setup dove viene inizializzato e definito il tipo di display 3) lcd.begin(16, 2); // per un 16x2 Per scrivere un display I2c i passi 1 -2 - 3 diventano così 1) #include <LiquidCrystal_I2C.h> // libreria 2) LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 0x27 è l'indirizzo del display e 16x2 il tipo 3) lcd.begin(); // inizializza tutto il resto rimane uguale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Ok appena arriva quello nuovo lo provo ! Ho cambiato l'integrato lm sul circuito ed adesso funziona , riguardo la sesnsibilita potre mettere qualche componente per diminuirla ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Abbassa R10-R11 a 470k Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 ottimo adesso è piu stabile , questo dispositivo va messo all' esterno o serve mattere un semplice antenna all'esterno ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 56 minuti fa, martin1984 scrisse: questo dispositivo va messo all' esterno o serve mattere un semplice antenna all'esterno ? Dovrebbe essere sufficiente un'antenna anche interna. Prova uan radiolina in AM quando è in corso un temporale; in altoparlante sentirai tutta un bella serie di "crak crak" in corrispondenza delle scariche elettriche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) l'integrato lm324n si è bruciato di nuovo ! cosa potrebbe essere ? Modificato: 2 settembre 2019 da martin1984 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) il 1/9/2019 at 10:01 , dott.cicala scrisse: E' più semplice di quello che pensi. Per scrivere un display parallelo si usa la libreria LiquidCrystal.h, quindi nelle prime righe del codice ci sarà 1) #include <LiquidCrystal.h> // libreria 2) LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); // per assegnare i pins di Arduino al quale è collegato il display ci sarà un setup dove viene inizializzato e definito il tipo di display 3) lcd.begin(16, 2); // per un 16x2 Per scrivere un display I2c i passi 1 -2 - 3 diventano così 1) #include <LiquidCrystal_I2C.h> // libreria 2) LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 0x27 è l'indirizzo del display e 16x2 il tipo 3) lcd.begin(); // inizializza tutto il resto rimane uguale ho provato ad modificare ma in dotazione danno 2 file arduino l'altro ha il nome ( serlcd ) ed mi da un errore su LCD.begin(9600); , questo file va rimosso dovrebbe servire solo per il display Modificato: 2 settembre 2019 da martin1984 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 fatto diverse prove ma mi compaiono sempre errori nel codice quale sono il numero delle righe da modificare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) sul monitor seriale che valori ti da ? perche sul mio scrive sempre ( disturber detected ) in continuazione ed lammpeggia sempre il led RX di arduino è normale ? o un display seriale come quello del progetto non sono riuscito a trovarlo in vendita ! Modificato: 2 settembre 2019 da martin1984 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
