Ticchettio continuo split condizionatore panasonic
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Scrivo perché vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi a riguardo, posseggo un dual split marca Panasonic mod.etherea anno 2014, i condizionatori continuano a funzionare perfettamente pur non avendo mai fatto particolari manutenzioni al di fuori della normale pulizia dei filtri. Il problema che da quest'anno uno dei due split ha iniziato a farmi un rumore continuo ad ogniaccensione, in particolare un ticchettio continuo, p leggero ma molto fastidioso. Il problema non si risolve nei modificando la direzione delle alette, tantomeno abbassando o diminuendo la velocità di funzione della ventola. non sembrano esserci problemi nel montaggio dei filtri tantomeno delle plastiche che da controllo risultano bene posizionale. ringrazio anticipatamente a chi può darmi una mano a risolvere questo problema senza dover chiamare l'assistenza
Xxxxbazookaxxxx
Scusa Fabbig ma dovrei essere un mago per diagnosticare un ticchettio tramite forum,quando lo fa prova a pressare leggermente lo split verso la parete,dai due bordi laterali,magari ti accorgi se è un suono di plastiche o altro.
Magari descrivere meglio, il ticchettio lo fa da subbito appena acceso o dopo quanto tempo? è regolare e continuo o va e viene e saltuariamente cambia frequenza o intensità? impostando diverse temperature cambia qualcosa?
