c.dody Inserito: 11 luglio 2019 Segnala Inserito: 11 luglio 2019 la mia caldaia perde acqua da un attacco, metto le foto per chiarezza. qualcuno mi sa dire come risolvere il problema ? grazie.
vincenzo barberio Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 Buonasera dody, verifica se la perdita proviene intorno al pistoncino del gruppo acqua che spinge il microinterruttore, magari togliendo la protezione e con rubinetto ac aperto.
c.dody Inserita: 12 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Ciao, Vincenzo, io non sono pratico di questa caldaia però ho dimestichezza con il fai da te quindi se mi spieghi passo passo indicandomi di cosa parli riesco a effettuare ciò che tu hai detto ho messo le foto apposta per far vedere da dove perde sulle foto c'è anche la linea dell'acqua che ha creato ormai la ruggine
vincenzo barberio Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 ciao, Dody, quello in primo piano nella prima foto è il pressostato differenziale, che ha il compito di azionare la caldaia all'apertura di un rubinetto di acqua calda. Al centro dello stesso vi è uno spillo " pistoncino" che spinge il micro interruttore alla richiesta di ac il pistoncino scorre in una guarnizione or o equivalente. Se la guarnizione è usurata, vi sarà una perdita (magari solo durante il prelievo di ac). Quindi per verificare questa ipotesi dovresti smontare la "scatolina" nera che contiene il microinterruttore , ed il pistoncino sarà ben visibile. Per fare ciò, con un cacciavite dovresti estrarre il fermo che la regge facendo leva sulla linguetta con il forellino centrale (sempre della stessa foto). Quindi apri e chiudi diverse volte un rubinetto di ac e controlla.
c.dody Inserita: 14 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2019 Ma non perde dalla.scatola di plastica nera bensì dal dado vicino la lamiera grigia come si vede dalla linea di ruggine che ha creato
vincenzo barberio Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 Ciao dody, la mia era solo una ipotesi, ovviamente essendo come immagino una perdita microscopica dovresti cercare di capire esattamente da dove proviene e sostituire la/le guarnizioni.
Lorenzo-53 Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 (modificato) Se devi aprire la valvola per cambiare solo l'OR del pistoncino tanto vale revisionarla e sostituire tutto il kit guarnizioni Modificato: 14 luglio 2019 da Lorenzo-53
vincenzo barberio Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 Buonasera Lorenzo, hai perfettamente ragione, ma dody sostiene (senza verificare) che la perdita non proviene dal pistoncino.
vincenzo barberio Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 5 ore fa, c.dody scrisse: Ma non perde dalla.scatola di plastica nera bensì dal dado vicino la lamiera grigia come si vede dalla linea di ruggine che ha creato La scatola in plastica la dovresti estrarre per verificare visivamente se la perdita proviene dal corpo in ottone del pressostato (stelo/pistoncino) in quanto, per gravità l'acqua se fuoriesce in quel punto scende in basso e si deposita dove si è formata la ruggine.
c.dody Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Per piacere mi dite come procedere nel dettaglio? Grazie a tutti
