Gcagiva Inserito: 16 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 16 luglio 2019 Salve vorrei ringraziarvi sempre dei vostri consigli.. un mio amico ha il problema che i termosifoni sono caldi pero verso il basso no.. l'impianto e termocamino con collettore, però ce da dire che i termosifoni in prossimità delle valvole, e tappi perdono.... i termosifoni sono di alluminio (di quelli moderni diciamo).. il tecnico ha smontato tutti i termosifoni e lavati esternamente con idropulitrice,verranno cambiati tutto il kit (valvole detentori tappi)... questi lavori possono risolvere la situazione ?...bisognerebbe fare anche lavaggio interno dei termosifoni?? grazie tante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 Buongiorno, queste situazioni si creano quando la circolazione dell'acqua non è sufficiente.Ciò si può verificare in seguito alla parziale chiusura automatica delle valvole termostatiche (se presenti ), ostruzione dei tubi o eventuali filtri, circolatore che ha perso l'efficienza originale.Dopo avere eseguito i lavori da te citati (ottima idea) nel caso il problema non sia risolto, si possono ipotizzare altre cause. E' normale che il lavaggio dei termosifoni o di tutto l'impianto non farebbe male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gcagiva Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 non ci sono valvole termostatiche o filtri.... ma e possibile che il termocamino è troppo sovradimensionato e ha bisogno di essere caricato con piu legna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 Questo problema era presente anche subito dopo la prima accensione? Per verificare dovresti far funzionare il termocamino a temperatura di mandata di 65/ 70 °C per una mezz'ora. In ogni caso anche con caldaie alimentate con combustibili liquidi o gas, in basso i termosifoni sono sempre meno caldi per effetto dello scambio termico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gcagiva Inserita: 17 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2019 16 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Questo problema era presente anche subito dopo la prima accensione? questo non lo so ...cmnq cerchero di dirgli di fargli accendere a temperatura di mandata a 70 gradi... grazie per adesso sempre gentili e veloci !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
