advance88
buongiorno a tutti
ho bisogno di un aiuto se e' possibile ..
premetto che non sono molto esperto di antifurti
possiedo un piccolo appartameto con un antifurto advance 88 e n . 3 sensori di movimeto pininfarina oggi continua a suonare e da unita avs di comando ho notato che tutti i sensori risultano aperti ..
per disattivare la sirena ho dovuto disattivare tutte e 3 le zone . dal 2009 a oggi nessun problema  nessun falso allarme ...   batterie originali sia unita' , tampone e sirena ..  .
grazie buona serata
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quote
Forse è il caso di sostituirle !
Attendi, comunque, il parere di un esperto.
Ciao,
innanzitutto credo che dopo 10 anni di onorata carriera le batterie abbiano assoluto bisogno di essere sostituite.
poi, il problema che hai esposto, dà tutta l'aria di essere causato da un guasto di alimentazione. Controlla i fusibili della linea radar.
Per avere nello stesso momento 3 radar su 3 guasti molto probabilmente manca il positivo di alimentazione.
........ e ricorda, sostituisci le batterie e verifica se ci sono altri fusibili guasti.
