marcolinoz Inserito: 21 luglio 2019 Segnala Inserito: 21 luglio 2019 Ciao a tutti,  è la terza volta in due anni che apparentemente senza motivo (quando il climatizzatore è spento) trovo saltato il magnetotermico differenziale dedicato alla linea di un climatizzatore.  Praticamente per alimentare il climatizzatore il tecnico prese fase,neutro e cavo messa a terra, da una presa situata in zona clima (presa che fa capo ad un magnetotermico "zona notte" da 16a nel centralino principale.  Dato che volevo avere una maggiore protezione del climatizzatore, installai un paio di anni fa un magnetotermico differenziale da 16a 10ma, proprio nella presa da dove il tecnico aveva preso l'alimentazione (sostituendo un normale interruttore che sempre il tecnico aveva installato per togliere o dare la linea al climatizzatore), in modo tale da offrire maggiore protezione anche con un differenziale dedicato.  Da quel giorno è successo che in tre occasioni (quindi 3 volte in due anni) mi sono accorto che il magnetotermico differenziale era saltato, da solo, senza alcun apparente motivo, e senza che il climatizzatore fosse acceso. Me ne sono accorto solo perchè casualmente ho trovato la lucina di segnalazione spenta.  Idee di cosa possa essere? Problemi all'unità interna? Possibili animaletti strani che si son fatti una passeggiata salutare sulla scheda esterna? Disturbi della rete che hanno intaccato quel differenziale? (ne ho altri simili in casa ma non sono mai saltati)  Grazie in anticipo , ciao 🤗 Â
Maurizio Colombi Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 ... che sia perchè e un 10 mA...
marcolinoz Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 (modificato) 21 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: ... che sia perchè e un 10 mA...  Ciao 😀 Potrebbe? Ma anche con clima spento? E perché quelle 3 volte in due anni? 🤔 Modificato: 21 luglio 2019 da marcolinoz
Maurizio Colombi Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Perchè un apparecchio elettrico, anche se spento, è sempre collegato alla rete elettrica, perchè potrebbe essere successo qualcosa a monte dell'interruttore, perchè potrebbe essrsi leggermente deteriorato il filtro di rete... Ci sono tantissimo motivi per cui può intervenire casualmente un differenziale, specialmente se datato e sensibile come quello che hai installato.
marcolinoz Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 55 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Perchè un apparecchio elettrico, anche se spento, è sempre collegato alla rete elettrica, perchè potrebbe essere successo qualcosa a monte dell'interruttore, perchè potrebbe essrsi leggermente deteriorato il filtro di rete... Ci sono tantissimo motivi per cui può intervenire casualmente un differenziale, specialmente se datato e sensibile come quello che hai installato.  Ok Maurizio, tutto chiaro, grazie per le info 😉
RiccardoS Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Però scusate la curiosità , che senso ha mettere un MTD del genere su un condizionatore? Cosa dovrebbe proteggere? O "da cosa" dovrebbe proteggere? Un MTD di quel tipo si usa in zone a rischio tipo bagni o altri casi in cui via sia un rischio più elevato di fulminazione, che io sappia: in che modo sarebbe necessario per un condizionatore?
hfdax Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Il 30/1/2020 alle 14:16 , RiccardoS ha scritto: che senso ha mettere un MTD del genere su un condizionatore? Cosa dovrebbe proteggere? O "da cosa" dovrebbe proteggere? Nessuno Niente Da nulla Il 30/1/2020 alle 14:16 , RiccardoS ha scritto: Un MTD di quel tipo si usa in zone a rischio tipo bagni Esatto Il 30/1/2020 alle 14:16 , RiccardoS ha scritto: in che modo sarebbe necessario per un condizionatore? Non lo È  Ma Marcolinoz ha già specificato di averlo installato di sua iniziativa con l'intenzione di avere maggiore protezione. È un errore comprensibile in cui facilmente possono incorrere coloro che non essendo del mestiere intendono aumentare la sensibilità del differenziale aumenti anche il livello di sicurezza senza sapere che ovviamente comporta un aumento proporzionale del rischio di avere scatti intempestivi, in questo caso per ottenere un livello di sicurezza sostanzialmente inutile.
