Videocitof URMET Mikra (tensione esterna)
Salve,
ho vari problemi con questo videocitofono.
Diciamo che se premo il pulsante esterno alla prima seconda volta non suona; poi suona.
Aprendolo ho notato che una R da 100 Ohm è cotta. Inoltre noto due cose:
1) quando premo il pulsante i led di retroilluminazione si spengono come se la chiusura del contatto caricasse troppo.
2) la tensione esterna è di 4V circa e si "risveglia" a 14V dopo che la suonata è andata a buon fine.
Mi sapete dare qualche indicazione? Forse alimentatore andato?
Roberto Garoscio
Di che sistema si tratta?
Ciao Roberto si tratta di un videocitofono della Urmet Mikra. E' solo mio ed è mono.
Monta l'alimentatore 956/111 15V 25W che a prima vista non mi sembra avere controlli per andare in stand-by ma ovviamente potrebbe farlo in tanti modi
quindi chiedo.
Monta l'alimentatore 956/111 15V 25W. Hoverificato. L'alimentatore è collegato al videocitofono interno di casa e dà i suoi 15V. Poi dal viteocitofono partono due fili che vanno
esternamente dove ho misurato una tensione di circa 4V.
Normale?
Roberto Garoscio
il 25/7/2019 at 10:11 , herrdoctor scrisse:
Normale?
Si tratta di un sistema 2 fili economico, non lo conosco bene ma posso quasi sicuramente dirti che con 4V il posto esterno non può funzionare correttamente, lo stand-by nei citofoni non è contemplato.
Dovresti indicarmi il codice prodotto della pulsantiera, così controllo.
Infatti l'alimentatore alimenta la parte interna e da lì come dici tu parte il sistema 2 fili che va all'esterno. Il modello è:
URMET MIKRA 956/113.
Ma lo alimenta in alternata? internamente ho visto 4 diodi. Dove posso trovare info generiche su sistema 2 fili in generale?
Fammi sapere se posso fare qualche misura. comunque se alzo la cornetta io vedo perfettamente e apro perfettamente il cancello.
Quindi mi sembra la parte della rilevazione a fallire firse perché con 4V (+5V della logica) non funziona?
Roberto Garoscio
Il trasformatore deve erogare 15V dc al videocitofono sempre, mentre al posto esterno non avendo conoscenza del kit non saprei con esattezza ma, considerando che sul PE c’è la possibilità di collegare un pulsante androne, sicuramente la tensione che deve esserci è di almeno 12Vdc per poter caricare il condensatore di scarica per la serratura eleterica.
Si infatti ho il cancelletto esterno con il pulsante collegato al PE. Ma nonostante i 4V se premo il pulsante il cancelletto viene aperto. Schemi elettrici introvabili?
Roberto Garoscio
4 ore fa, herrdoctor scrisse:
Una volta o più volte?
Una volta anche se con una pressione lunga; se lo si clicca velocemente non apre.
  • 1 month later...
ho lo stesso problema posso sapere se e come hai risolto?
grazie
ho letto sul manuale che e normale che i due led che illuminano il cartellino si spengano in fase di suonata anzi sta ad indicare che la suonata e stata effettuata ma non suona e non apre la porta invece se dall interno schiaccio per vedere fuori,si vede e si sente bene....qualcuno puo aiutarmi
grazie
Roberto Garoscio
Questo prodotto non lo conosco, mi dispiace non posso aiutarvi.
Posso dirvi che se è in garanzia  riportate tutto il kit a chi ve lo ha venduto e lo fate cambiare.
Modificato: da Roberto Garoscio
ok grazie comunque,
purtroppo non e piu in garanzia
