Ventola condizionatore gira al minimo
Buon giorno a tutti, ho un problema con il mio Hitachi Performance. Praticamente, a volte, imposto la ventola al massimo ma continua a girare al minimo. Questo l'ho notato in modalità freddo ma non só se lo fà anche con le altre modalità. C'è qualche funzione che non conosco che non fà girare la ventola al massimo oppure è sintomo di un problema? Grazie a chiunque risponderà
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Prometeus84
    30
  • Alessio Menditto
    24
  • Stefano Dalmo
    4
  • Lorenzo-53
    1
prova con cool e poi con dry a vedere se varia alcune macchine con dry stabiliscono loro la velocita
Ho notato che il problema è la temperatura. Cioè se non parte il motore, lo split và alla velocità minima. Se abbasso di qualche grado la temp parte il motore e di conseguenza la ventola gira alla velocità desiderata. Adesso il dubbio è: é normale che con una temperatura interna di 26 gradi impostando 24 gradi sul clima il motore non parta?
Xxxxbazookaxxxx
36 minuti fa, Prometeus84 scrisse:
Normale,evita il rialzamento rapido dell’umidità
Dove leggi i 26 gradi?
Non è normale che si spenga,in verità.
12 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Dal telecomando del condizionatore. Ha la funzione info che ti dice la temp della stanza.
Dici che il motore non dovrebbe spegnersi? Io vedo che la ventola si ferma per quello dico che si spegne
  • 1 month later...
Buon giorno a tutti, riscrivo qui perché ancora non riesco a capire il funzionamento del mio condizionatore. Allora attualmente ho la temperatura del raffreddamento impostata a 23 gradi con velocità auto. La ventola è al minimo anche se il termometro della stanza segna più di 26 gradi. Ovviamente un po' di tolleranza c'è sicuramente perché non è un termometro professionale ma comunque la differenza mi sembra tanta. Come mai non parte la ventola al massimo per abbassare la temperatura? C'è qualche verifica che posso fare per vedere se tutto funziona correttamente?
Grazie a chiunque mi sappia dare una mano
Alessio Menditto
Scusa Prometeus ma che temperatura è 23 gradi...?
Ti piace stare al freddo?
Stefano Dalmo
Tenendo presente   le due letture   , con differenza di tre gradi, imposta  il condizionatore  a 20 gradi   e vedi  se la stanza  la porta a 23 gradi , misurandola con il tuo termometro .
Hai provato a misurare   nei pressi della griglia di aspirazione dello  split
@Alessio Menditto ho impostato 23 gradi per vedere se la temperatura di abbassava. Di solito imposto 24/25 gradi.
@Stefano Dalmo ora ho impostato 21 gradi. Voglio vedere se arriva a 24 gradi la temp della stanza. Appena finito questo test provo a mettere il termometro il più vicino possibile alla griglia di aspirazione dello split (che poi sarebbe la parte superiore giusto?) e vedo che temperatura segna
Alessio Menditto
Per me è una temperatura anomala per un clima, non capisco perché la vuoi raggiungere, posto che per la salute non è proprio il massimo.
Alessio Menditto
È anomala perché supponendo una temperatura di evaporazione di 15 gradi, se imposti a 20 hai solo 5 gradi di differenza, e ci vuole più tempo per raggiungerli, infatti a 26 ci arriva bene da quello che sembra dici, infatti ci sarebbero  più o meno 10 gradi.
Scusami di quale temperatura stai parlando? 24/25 gradi? Non mi sembra una temperatura bassissima. Comunque la cosa che mi sembra anomala è il fatto che il condizionatore non provi comunque ad arrivarci a quella temperatura impostando la ventola al massimo (poi che magari non ci arrivi è un altro discorso)
Modificato: da Prometeus84
Alessio Menditto
23 o 21 gradi.
Suppongo che hai impostato 21 perché vuoi arrivi a 21.
Poi non è detto che ci arrivi anche per un fatto di potenza del clima.
No scusami forse non hai letto bene. Sto impostando temp così basse per vedere se la temperatura della stanza si abbassa dai 26 gradi attuali. Cioè impostando il condizionatore a 22/23 gradi ed avendo una temp della stanza di 26 gradi mi aspetto che la ventola cominci a girare al massimo per raggiungerli.
Per esempio adesso ho impostato una temp di 21 gradi e la temperatura della stanza è di 26,3, ma la ventola sta girando ad una velocità bassa (sembrerebbe la 2 su 4). È questo che non mi spiego
Resti e ti muovi nella stanza quando fai le verifiche? se il sensore di presenza è attivo riduce le prestazioni se non rileva movimento per un certo periodo
Alessio Menditto
Si ma si chiama velocità automatica perché decide il clima e non tu.
22 minuti fa, Prometeus84 scrisse:
E qui si torna al mio discorso.
Il mio condizionatore non ha il sensore di presenza.
In che senso decide il clima? Non dovrebbe impostare la velocità in base alla temperatura?
Alessio Menditto
Allora devi deciderti, prima dici che hai impostato la temperatura a 21 solo per vedere se la ventola accelera, però in realtà non li vuoi raggiungere i 21.
21 è una temperatura ambiente assurda, talmente assurda che evidentemente pure il clima si rifiuta di arrivarci.
Oppure sa che non ci può arrivare e tenendo basso il numero di giri risparmia problemi al sistema, perché aumentando i giri aumenta pure lo scambio termico, che se è sfavorevole al clima giustamente impedisce ogni problema.
Addirittura il condizionatore decide che siccome non ci può arrivare neanche ci prova? Non pensavo fossero così intelligenti...
Alessio Menditto
Fai così, metti la ventola al massimo e temperatura a 21 gradi è vedi cosa succede.
Se metto la ventola al massimo lei ci và. Infatti per quello chiedevo se era un problema della modalitò auto.
Ma teoricamente questa cosa la deve fare sempre anche con 1 solo grado di differenza tra temperatura impostata e temperatura della stanza?
Cioè se nella stanza ci sono 26 gradi ed io imposto 25 gradi dal telecomando impostando la velocità massima questa si avvia fino al raggiungimento dei 25 gradi?
Alessio Menditto
La metti al massimo e lei va al massimo, ma a quanti gradi arriva la temperatura?
Non lo sò ma non è quella la cosa importante adesso. Stò cercando di capire come funziona il condizionatore.
Puoi rispondermi a questa domanda per favore?
34 minuti fa, Prometeus84 scrisse:
La domanda è per capire se il condizionatore deve entrare in funzione al massimo anche con un solo grado di differenza.
Ovviamente non lo leggere con tono polemico perchè non lo è assolutamente (è difficile far capire il tono scrivendo al pc 😉 ). Anzi ti ringrazio per l'aiuto.
Alessio Menditto
Ah se lo sapessi te lo direi volentieri, prima hai fatto una battuta sulla logica del clima, però veramente hanno una loro logica.
Può essere che sia un po’ scarico di gas e la logica tiene la ventola al minimo per non rovinare qualcosa, come ti ho detto prima.
No guarda che non era una battuta. Veramente non pensavo potesse fare una cosa del genere... 😉
Però, seguendo il tuo ragionamento, se veramente fosse scarico di gas e quindi tiene la ventola al minimo per non rovinare nulla, questa cosa non dovrebbe farla anche impostando io la ventola a velocità maggiori?
